Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 12-04-2024, 16:34   #51
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej AAT
Niestety przedwczesna radość. Dziś znowu temperatura na wyświetlaczu spadła poniżej zera. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc chyba ktoś tam bardziej musiał narzeźbić. Chyba najprościej będzie wymienić całą wiązkę? Podpowiecie mi co mam kupić? Bo na allegro jest dużo różnych wersji wiązek... Mój Edek to 3,5V6 z USA, zderzak przedni ma z EU, ale nie ma przednich czujników parkowania, kamer, radarów, etc. Z przodu do tej wiązki to właściwie jest podłączony tylko klakson, czujnik temperatury AAT i czujnik otwarcia maski.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 08:40   #52
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 178
W zasadzie to nic więcej pod warunkiem że czujnik jest dobry , piny we wtyczkach nie zkorodowane , dalsza część wiązki nie uszkodzona nie zalana wodą , BCM nie jest przyczyną , itd....
A tak poważnie to miałem tak samo po kupnie , okazało się że wiązka jest naciągnięta i naderwane są przewody właśnie od czujnika temp , zależnie od sytuacji wskazania nawet do -40 latem przy 30 st. C , nie muszę mówić co się w aucie działo jak automatycznie włączyło się ogrzewanie którego nie wyłączysz !!!
Najprościej wyciągnąć wiązkę rozpruć owijkę , sprawdzić gdzie jest naciągnięta , naprawić , zaizolować i masz....
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
