24-02-2010, 16:48 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 64
glośno w środku
witam nadwozie jumbo 2.4 tddi
i mam wyjętą oryginalna ścianę i z tyłu 4 miejsca z przodu 3 czyli przod siedzenie kierowcy + 2 osobowa ławka i tył 4 osobowa i za tym sciana grodziowa z sklejki grubość coś koło 3 cm Od 80 do 100km/h z tyłu na łąwce wyje poprostu a z przodu jest znośnie .Gdy predkość przekracza 100km/h staje się cichutko jak w osobówce Co to może być łozyska kół raczej nie (ostatnio sprawdzane -wym hamulców) most skrzynia ok huczy z tyłu w zakresie 2400obr do 2900obr/min dalej jak przekrocze to cisza i co to jest ??? z prozdu jest na pewno ciszej bo podłoga jest wyciszona zaś na ławce z tyłu na podłodze leży płyta 1.5cm i lenteks |
24-02-2010, 17:50 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Odp: glośno w środku
To wycie jest na wszystkich biegach przy podanych obrotach, czy na najwyższym biegu przy tych obrotach?
Jeżeli to drugie, to może wał jest źle wyważony i wibruje przy określonej prędkości.
Zgredzik |
25-02-2010, 17:31 | #3 |
Postów: 64
sprawdzałem dzisiaj
wał nie ma nigdzie luzów wydech cały i szczelny i jak dodaje gazu na luzie w garażu to słychać taki basowy dziwek ponad 2 tys/obr to chyba transit jest taki głośny będę musiał wygłuszyć trochę podłogę bo co jeszcze można zrobić dziwne bo ponad 100km/h to cichnie i jest cisza jak w osobówce dźwięk to taki bas buuu tylko całkiem basowe brzmienie most ma średni przy 3 tys 110km/h ale tak jak pisze od 80 do 100 jest głośno jak cholera później cisza że nic nie słychać |
25-02-2010, 17:49 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Wał jeżeli wibruje z tytułu złego wyważenia, wcale nie musi mieć luzów. Po prostu na podporze drga i wibracja przenosi się na budę. Co więcej ta szybkość jest "podchodząca" pod największe wibracje.
Ale może być 10 innych przyczyn...
Zgredzik |
25-02-2010, 17:58 | #5 |
Postów: 64
ale w środku nic nie wibruje wszystko jest ok (miałem autko z wibrujacym wałem to się podłoga trzęsła)
a jak nie jadę i tez w środku tak buczy to raczej układ jezdny odpada czytałem opinie to każdy narzeka ze głośno jest powyżej 80 ale dziwi mnie fakt że powyżej 100 jadę nie raz 120 to jest cicho nawet pare razy 130 to też cichutko a 90 to wyje i wyje w tym aucie most na bank nei bo raz nawet jechałem na kipie żeby sprawdzić i cisza |
28-02-2010, 12:24 | #6 |
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: 2,4 di 115t350
Silnik: 2,4 di
Postów: 20
Ten typ tak ma 2,4 di taki jest z kazdym kto go ma to jest podobnie idzie się tylko przyzwyczaić,do tego ze jest taki głośny ja mam jeszcze gorzej bo mam wolny most,tez sie zastanawiałem nad wygłuszeniem ale mysle ze to niewiele pomoże
