Stary 23-04-2020, 20:49   #1
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,597
Domyślnie Większa przepustnica
Witam.
Ostatnio brakuje mocy w focusie 1.6 TI-VCT. Zainspirowany innym forum chcę usunąć zwężkę jaką jest przepustnica. Niestety z tego co widzę z 1.8/2.0 nie pasuje. Czy będzie pasowała z 1.6 mk3 (1505642) bądź 2.0 mk3 (515233Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 20:27   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Większa przepustnica
Jakimś tam sposobem jest zrobienie thinblade'a, ale IMHO musisz samemu szukać czy coś innego podejdzie analizując kształt i wymiary ori przepustnicy.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 11:49   #3
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
odnośnie większej przepustnicy to czy coś podejdzie większego do 2.0 AODA od czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy coś da wiecej mocy ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 12:25   #4
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,597
Musisz najpierw sprawdzić, jakie masz ciśnienie za przepustnicą. Jak 1 bar w pełnym zakresie obrotów to nic nie da. U siebie włożyłem z mk3.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
Stary 21-01-2023, 11:14   #5
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
czy wyhaczę to forscanem z mapsensora który jest w kolektorze dolotowym za przepustnicą ?
Stary 21-01-2023, 18:15   #6
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,597
Mam LPG więc tam idealnie widać. W forscan nie widziałem tego parametru (choć nie szukałem zbyt szczególnie). Jak nie ma w wyszukiwarce czegoś pod hasłem "air pressure" czy pochodnych to trzeba pytać się ludzi z takim samym silnikiem co mają lpg. Obstawiam, że przepustnica otwiera się przy wciśnięciu pedała gazu na 70%. Z tego co widziałem to z 2.0 jest problem z wymianą przepustnicy na większą:
Większy filtr oleju
Stary 23-01-2023, 20:49   #7
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki
heh, żeś mi dał do myślenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale powalczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam najbardziej toporny sinik a może tak idealnie zrobiony że lepiej się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odczyty z map sensora ale to tak nie idzie razem z obrotami
dopiero jak dodam energicznie gazu to idzie na 1bar
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 23-01-2023 o 20:57
Stary 24-01-2023, 06:39   #8
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,597
Jak wciśniesz do połowy pedał gazu, to do końca nie otworzy się przepustnica. Jak masz 1 bar, to znaczy, że powietrza ma wystarczającą ilość. Jak spadnie, to znaczy, że łapie zadyszkę. Niektórzy powiększają przepustnicę i zmieniają tę blaszkę (talerzyk), ale łatwiej u mnie było zmienić przepustnicę (przy maksymalnych obrotach miałem 0,7 bara, a teraz cały czas 1 bar).
Większy filtr oleju
Stary 25-01-2023, 10:10   #9
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,597
Zrób taki wykres:
RPM z MAP.OBDII (obroty i ciśnienie w kolektorze). Tocz się na 2 biegu i gaz w podłogę do odcinki. Plik oscyloskopu wrzuć tutaj to zobaczymy, przy jakich obrotach brakuje mu tlenu (bo może być tak, że brakuje tylko na czerwonym polu obrotomierza).
Większy filtr oleju
Stary 25-01-2023, 11:09   #10
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
na 2-ce to chyba za niski bieg, 3-ka co najmniej moim zdaniem żeby się dobrze turbo zdążyło rozkręcić i zaliczyć sensownego overboosta.
Struna jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
