18-09-2015, 19:52 | #81 | |
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
Odp: Dodanie elektrycznych szyb - TYŁ
A dlaczego tak? ja zakładam że tych pinów które będę miał wpiąć z nowej dokładanej wiązki w ogóle u mnie nie będzie. A nawet jeśli będą to wypnę je i podmienię na oryginalną wiązkę i będzie bez lutowania. Bo mam całą kompletną - również przód wiązkę z anglika więc myślę że nie będzie problemu jeśli zdemontuję przewód który był tylko do dwóch elektrycznych szyb i dam na jego miejsce przewód oryginalny z wiązki pod cztery szyby, a nie pod dwie. ps. czy do demontażu tunelu trzeba wyjmować radio? |
18-09-2015, 21:51 | #82 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie chciałem ruszać wiązki, która jest w aucie. Te przewody z przodu to przewody podwójne, tzn gdy masz szyby tylko przednie to są pojedynczo wpinane do kostki a gdy masz 4 szyby to przewody z jednego pina są podwójne. Fabryczna wiązka fajnie sobie leży i jest ładnie zabezpieczona. Wyciąganie z niej przewodów nie jest tak proste jak wyciąganie przewodów z wiązki zdemontowanej z auta. Dołożenie czegokolwiek jest dużo prostsze. A ciągnięcie kolejnego przewodu - dublowanie już istniejącego - tylko by uniknąć lutowania nie było dla mnie wystarczającym powodem. Się rozpisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A lutować pod siedzeniami i tak będziesz musiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie trzeba. Demontujesz ramkę dźwigni, przyciski klapy/esp, uchwyt na napoje, przyciski siedzeń i całą resztę tunelu (ręczny trzeba mocno zaciągnąć aby tunel do góry zdemontować).
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
19-09-2015, 19:47 | #83 |
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
a to chyba ze tak, to masz racje nie ma sensu dwa razy ciągną przewodu... w takim razie prawdopodobnie polutuję...
super że radia nie trzeba wyciągać bo nie mam kluczy do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję za informacje, myślę że do końca października się uporam z tematem i się odezwę czy wszystko działa. pozdrawiam |
19-09-2015, 21:28 | #84 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Przed podejściem do tematu pamiętaj o małej ilości miejsca za skrzynką bezpieczników. W sensie przed praca w tamtych okolicach i w okolicach dodatkowego słoneczka przy drzwiach wykup talony na przeklinanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-09-2015, 11:26 | #85 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
ja poszedłem troszkę na około, przerobiłem kostkę wchodząca do panelu sterowania ( przednie drzwi kierowcy ) z Anglika przełożyłem na moją wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przód działa normalnie. Co dalej, z przedniego słupka wychodzi mi teraz 5 kabli ( 2 pary- jedna na lewe drzwi tylne druga na prawe drzwi tylne) plus 5 ( chyba blokada )... moje pytanie teraz brzmi, co dalej ? Prąd doprowadzić ze skrzynki bezpiecznikowej ? z Kostki C580 ? jak to najlepiej zrobić
dodam, że wymieniłem wiązki w tylnich drzwiach, mam pomontowane mechanizmy, problem też polega na tym że w słupku mam 5 kabli, Centralka plus głośnik... Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem że temat wałkowany już był ale proszę o szczegółową Poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
21-09-2015, 12:04 | #86 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jeśli dobrze rozumiem to jeszcze nigdzie nie poszedłeś. Masz zamontowane przewody w drzwiach kierowcy i obu tylnych a w progach i na podłodze dalej pusto.
Kolega Vegeta_1906 ma to teraz rozebrane i może Cię dokładniej poinstruować jednak: To co wychodzi ze słupka kierowcy to nie koniec. Jak policzysz i zsumujesz to tylne słupki mają więcej wolnych miejsc niż masz przewodów ze słoneczka u kierowcy. Jeden przewód biegnie wyłącznie pomiędzy tylnymi słupkami (od lewego do prawego), masy i przewód chyba od podświetlenia lutujesz pod siedzeniami. Dodatkowo są przewody które biegną do skrzynki z bezpiecznikami.
21-09-2015, 12:10 | #87 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
jak narazie wyszedłem tylko z tego przedniego słupka ze " słoneczka " 5 kablami, teraz dalej nie wiem gdzie isc i co dalej : )
Wiem, że ze skrzynki bezpiecznikowej bede musiał wyjść kablami, dokładnie z gniazda C508 jeżeli dobrze zrozumiałem z poprzednich postów. Tylko teraz pytanie co dalej, gdzie mam jej prowadzić i jak dobrze podpiąć by było dobrze : ) |
23-09-2015, 21:29 | #88 |
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
kolego Przemo1994 jutro zrobię zdjęcia wiązki którą sobie przygotowałem i podam Ci który kabel gdzie wpiąć. tylko że ja dokładam też elektryczne lusterka i nie wiem czy będę wiedział który kabel jest od szyb a który od lusterek... mam wydrukowanych kilka opisów więc też postaram Ci się je tutaj wrzucić.
Pozdrawiam |
24-09-2015, 08:49 | #89 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Od szyb to tylko te z dodatkowego słoneczka, te przy tylnych słupkach + 2/3 do skrzynki bezpieczników. Z dolnego słoneczka u kierowcy i jedynego słoneczka po drugiej stronie będziesz miał przewody do lusterek.
24-09-2015, 19:59 | #90 |
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
Kolego Przemku daj znać czy nadal jesteś zainteresowany, jeśli tak to pisz tutaj, albo na PW.
Kolego Kosteg, tak rzeczywiście masz racje sprawdzałem przed chwilą wiązkę i jest tak jak mówisz, idzie jeden przewód ze wszystkich szyb do GEMa i dwa osobne z drzwi kierowcy do skrzynki bezp. pod kierownicą. |
