Stary 04-11-2009, 18:34   #11
jurek_13
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w pilocie
Nie trzeba demontować schowka. Wystarczy położyć się pod schowkiem tak, aby widać było jego tylną część. Moduł w czarnej obudowie jest przykręcony do metalowej listwy i ma podłączoną wiązkę kabli. Trzeba odłączyć całą kostkę zgodnie z opisem powyżej.
Niestety nie mam możliwości wykonania fotografii, bo zamieniłem MK2 na MK3. Na forum można znaleźć zdjęcia modułu.
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 20:18   #12
vodun
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
czy to to? i co musze odlaczyc? I ja rowniez mam mk3
Typ Pliku: jpg 806892083.jpg (30.3 KB, 247 wyświetleń)
vodun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 22:11   #13
jurek_13
Postów: 98
Tak, to jest ten moduł. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że w mojej MK2 gniazda były odrobinę inaczej zorganizowane, ale to nie ma znaczenia.
Jedna z wtyczek zawiera przewodu zasilające. Jeżeli nie ma pewności która, to można odpiąć wszystkie. Poszczególne kostki odpowiedzialne są za konkretne drzwi.
Stary 05-11-2009, 13:38   #14
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Dzieki wielkie, pozniej wszystko zrobie i masz u mnie piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2009, 15:06   #15
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Nie wiem czy dobrze, ale odpiolem wszystko.
Typ Pliku: jpg P1010076 (1).jpg (91.9 KB, 227 wyświetleń)
Stary 05-11-2009, 16:02   #16
jurek_13
Postów: 98
Napisał vodun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli odpiąłeś wszystko to na pewno dobrze. Mam nadzieję, że ten trik będzie skuteczny również w Twoim przypadku.
Stary 05-11-2009, 16:40   #17
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Nie wiem czy wszystko dobrze odlaczylem, bo jak zamykam drzwi, to automatycznie zamykaja sie od strony kierowcy i tylne ( nie zamyka sie tylko od strony pasazera z przodu) Zostawie na noc i zobacze efekt jutro.
Stary 05-11-2009, 17:15   #18
jurek_13
Postów: 98
A czy otwierają się wszystkie?
Jeżeli tak to wszystko dobrze podłączyłeś i najprawdopodobniej musisz zaprogramować centralkę tak, aby domykała drzwi pasażera. Na forum najdziesz instrukcję.
Stary 05-11-2009, 19:17   #19
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
nie pamietam juz, ale chyba otwieraly sie rowniez tylko 3. Napisze wszystko jutro, a powiedz mi jesli to nie pomoze, to gdzie moge zaprogramowac ten kluczyk?
Stary 05-11-2009, 19:39   #20
jurek_13
Postów: 98
Kluczyk programujesz zgodnie z procedurą podaną wyżej, a opis programowania zamka był gdzieś na forum, ale niestety nie mam kopii tego posta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
