Stary 18-08-2009, 09:14   #1
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Exclamation zapadnięte sprzęgło
witam
mam problem, bo w moim mondku podczas jazdy, gdy chciałem zmienić bieg sprzęgło wpadło w podłogę i nie odskoczyło. bieg jednak był wbity bo autko pojechało dalej. niestety po wyłączeniu silnika i po ponownym włączeniu sprzęgło nadal jest w podłodze, a biegi nie wchodzą.
ktoś już opisywał podobny przypadek jednak tam gościowi sprzęło po pewnym czasie odbiło, a u mnie lezy w podłodze. tuż przed awarią dało się słyszeć delikatny i cichy pisak dobiegający z pod maski, a zaraz potem sprzęgło wpadło w podłogę.
RATUJCIE
co się stało???
mondeo mk3 2.0tdci 116koni
pozdrawiam
po dokładniejszym przyjrzeniu się na obudowie skrzyni biegów jest wyciek. gdy naciskałem na sprzęgło (po dolaniu płynu hamulcowego) wyciek sie powiększał, a gdy w zbiorniczku brakowało płynu wyciek ustawał. co jest przyczyną awarii i ile ta "przyjemność" będzie mnie kosztowała?? niestety jestem świeżym posiadaczem mondka i mechanika tego samochodu to dla mnie czarną magią, więc proszę Was o pomoc.
Ostatnio edytowane przez fxgold ; 18-08-2009 o 10:42
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 10:20   #2
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
Domyślnie Odp: zapadnięte sprzęgło w mondeo
niestety czeka cie wizyta u mechanika... prawdopodobnie padł wysprzeglik. Czy wczesniej kiedy wciskales sprzeglo slyszales piszczenie ?
Płyn sprawdza sie dlatego ze czesto go ubywa (przecieka) kiedy wysprzeglik jest do wymiany.
Moze tez to być teoretycznie pompa sprzegla
Zapowietrzony układ (przy powyższych zawsze się zapowietrzy)
Lub też pękło słoneczko sprzęgła i łożysko wyciskowe weszło do środka. (przy wciskaniu sprzegla słychać pisk) - mam to tez u siebie, a poniewaz mam juz nalatane 160k km, do wymiany bedzie komplet:
- sprzeglo regenerowane Forda
- dwumasa LUK
- uszczelniacze pół osiek
- uszczelniacz wału
- wysprzeglik
- nowe śruby do koła
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
Ostatnio edytowane przez kuzek ; 18-08-2009 o 10:28
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 11:56   #3
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
piszczenie było słychać parę minut wcześniej, ale tylko na zapiętym biegu, podczas wciskania nic nie piszczało, ale widziałem przy próbie odpowietrzenia wyciek. nie wiem co jest ze słoneczkiem, ale gdyby było pęknięte to by hałasowało ,a żadnego odgłosu poza cichym piszczeniem nie było. potem dwa razy wcisnąłem sprzęgło i po zawodach. sam wysprzęglik to nie taka kosztowna sprawa, ale nie mam w okolicy żadnego warsztatu który zrobi mi to w ciągu najbliższych dwóch trzech dni. i tu dopiero zaczyna się problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2009, 12:03   #4
jurek_13
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
W którym miejscu zaobserwowałeś wyciek?
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 12:49   #5
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
dokładnie w miejscu montażu wysprzęglika do obudowy skrzyni biegów. podczas odpowietrzania płyn wyciekał na zewnątrz z pod osłony gumowej chroniącej króciec dolotowy płynu i odpowietrznik. mam nadzieje że nie trzeba wymieniać nic poza wysprzeglikiem??
Ostatnio edytowane przez fxgold ; 18-08-2009 o 21:14
Stary 10-09-2009, 10:44   #6
kubas1313
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
wczoraj moje auto "zachorowało" na zapadnięte sprzęgło, oto objawy:
1. przy zapalaniu na wciśnietym sprzęgle bardzo brzydki metaliczny pisk + mrugajaca sprężynka - od razu zgasiłem auto
2. podczas jazdy zauwazyłem, że pedał sprzęgła jest zapadnięty, jednak pracuje w zakresie ok 2 cm. i bez problemu, zgrzytów i zacięć można bylo zmieniac biegi
3. "podniosłem" pedał nogą i wszystko wróciło do normy, przejechałem ok 50 km w miejskich korkach i nic złego sie nie działo
4. zbiorniczek płynu hamulcowego jest pełen
5 nie zauważyłem nigdzie w okolicach skrzyni wycieków
i wszystkie te objawy jakoś nie składaja mi się w spójna całość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
co może sie dziać ??
kubas1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 16:10   #7
kuzek
Avatar kuzek
Postów: 309
wysprzeglik. lepiej wymienic cały komplet. Troche kosztuje ale starcza na kolejne 150tys km. Cena ok. 2500PLN (z robocizną)
Stary 10-09-2009, 19:42   #8
kubas1313
Imię: Bartek
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Napisał kuzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 co rozumiesz przez cały komplet ???
ja znalazłem coś takiego
czy to o to chodzi ??
2. czy nie dodałeć 1 zera za dużo ?? za 2500 to można chyba sprzęgło z dwumasa wymienić ??
Stary 10-09-2009, 23:48   #9
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
[QUOTE=fxgold;1226643]witam
RATUJCIE
co się stało???
pozdrawiam
po dokładniejszym przyjrzeniu się na obudowie skrzyni biegów jest wyciek. gdy naciskałem na sprzęgło (po dolaniu płynu hamulcowego) wyciek sie powiększał, a gdy w zbiorniczku brakowało płynu wyciek ustawał. co jest przyczyną awarii i ile ta "przyjemność" będzie mnie kosztowała?? niestety jestem świeżym posiadaczem mondka i mechanika tego samochodu to dla mnie czarną magią, więc proszę Was o pomoc.[/
witaj ja w moim mondku wymieniałem całe sprzęgło i dwumase ale powiem ci ze moję sprzegło jest dobre a wysprzęglik mam dobry jak byś potrzebował to daj znać mój przebieg to 125 tyś jak było wymienione
pozdrawiam jarkmerk
Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 PS
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 10:07   #10
Rad3B
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 53
Mi też kiedyś pedał wpadł w podłogę i wyciek miałem , i okazało się że ten niby wysprzęglik (łożysko ) było rozsypane .Zakupiłem z LUKA komplet sprzęgła z tym łożyskiem koszt 1050zł,samo łożysko w serwisie to koszt 1200-1300zł więc miałem zrobione sprzęgło gratis .Problem z ginął po wizycie u mechanika.
Rad3B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
