22-06-2010, 23:44 | #1 |
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Odkręcanie korka wlewu oleju na pracującym silniku - czy da radę?
ostatnio zaciekawilo mnie zjawisko ze kolega przy odpalonym silniku (ma on bmw e46 rocznik 99), mogl odkrecic korek od oleju...
ja u siebie w mondeo mk1 1.8 benzyna plus gaz rocznik 94 za chiny na odpalonym silniku nie moge odkrecic tego korka... czy to normalne ze nie moge odkrecic go? jesli nie jest to normalne to co to moze oznaczac? a i jeszcze w ramach dalszej ciekawosci moze sie ktos bedzie orientowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak kolega w swoim bmw odkrecil ten korek to od razu mu zgasl silnik co to moze tez oznaczac? czy tak sie powinno dziac ze gasnie? Ostatnio edytowane przez jogopeda ; 23-06-2010 o 15:48 |
23-06-2010, 08:33 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: korek od wlewu oleju
Z mojego punktu widzenia, jeśli odpalisz silnik i odkręcić korek, to ten straci ciśnienie, ale czy zgaśnie sam, nie mam pojęcia. Może BMW ma już jakiś czujnik i przy niepowołanym odkręceniem korka, sam się wyłącza.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
23-06-2010, 09:37 | #3 | |
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
tez nie umie odkrecic korka przy rozgrzanym silniku. pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
23-06-2010, 13:54 | #4 | |
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Ostatnio edytowane przez jogopeda ; 23-06-2010 o 13:57 |
23-06-2010, 14:23 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Dziwne, pierwszy raz o czymś takim słyszę.
23-06-2010, 14:24 | #6 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
witka- u mnie tzn 1.6+lpg da sie odkrecic korek,niezaleznie cieply czy zimny,w poprzednim silniku tez sie odkrecal podczas pracy!jak odkrece to nie gasnie,tylko slychac szumze srodka!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-06-2010, 14:48 | #7 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Spytałem się znajomego, a ten mi odpowiedział, że po odkręceniu korka od wlewu oleju silnik nie powinien zgasnąć. Jeśli gaśnie, to oznacza, że silnik nie jest już w najlepszej formie.
23-06-2010, 15:11 | #8 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,334
u mnie w dieslu tez nie ma najmniejszych problemow z odkreceniem korka podczas pracy silnika ; )
23-06-2010, 15:18 | #9 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
Instrukcja : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W innym przypadku temat zostanie zamknięty. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
23-06-2010, 15:55 | #10 |
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
hmm to mnie jeszcze bardziej zastanawia ze u was mozna korek odkrecic bez problemu czy na zimnym czy na cieplym silniku przy ciaglej pracy silnika...
to jak by nie bylo mysle ze cos jest nie tak u mnie bo mi sie tak korek zasysa ze mozna zapomniec o odkreceniu go. Moze jakies sugestie na ten temat macie? |
