Stary 02-02-2018, 10:55   #1
marcinwlodek
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: S-max
Silnik: 2 tdci 163km
Domyślnie drganie kierownicy podczas hamowania
opiszę swój swój problem z drganiem kierownicy po wymianie tarcz i klocków hamulcowych, to może komuś pomogę w problemie. Tak więc:
Po zakupie auta musiałem wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Zakupiłem i założyłem dobrej firmy TRW. Przez pierwsze ok 1500 km było ok a następnie zaczęło się od delikatnych drgań kierownicy podczas hamowania i tak z biegiem kilometrów narastało coraz bardziej. Sprawdzane opony, koła, całe zawieszenie itd. i nic wszystko w porządku.
Dopiero po przetoczeniu tarcz na samochodzie (prawie nowych) problem zanikł.
Przejechałem już kolejne 3000 km i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinwlodek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 11:00   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: drganie kierownicy podczas hamowania
trzeba było reklamować jak przy takim przebiegu je pokrzywiło
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 12:14   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Penie krzywe są piasty, więc tarcze po jakimś czasie dopasowały się do piast. W wielu fordach nie ma osłon przednich tarcz i właśnie w tym upatruję przyczynę szybkiego krzywienia się tarcz.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 02-02-2018 o 12:17
Stary 02-02-2018, 12:38   #4
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Właśnie mam ten sam problem z oryginalnymi tarczami Forda i staram się o uznanie reklamacji (na razie droga przez mękę)
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 13:10   #5
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak ja miałem problem z moimi tarczami ATE to też może być problem krzywych piast? No ładnie, czyli możliwe że cokolwiek kupie za jakiś czas się pokrzywi. A da się jakoś ocenić czy te piasty są krzywe?
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 15:01   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tak poprzez pomiar bicia
Stary 03-02-2018, 07:27   #7
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
może problem jest w za małych tarczach . mondeo mk4 i s max mają te same tarcze a s max waży 300 kg więcej . gdzieś czytałem że w s max powinny być tarcze od s max 2.5 turbo . zbieg okoliczności że problem często pojawia się w s max ?
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 19:27   #8
Garscik
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: S-max II
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Postów: 41
Hmm...a może przegrzane? Znam taki problem z pajero ..pare hamowan do zera ze 100..i tarcze do wymiany
Garscik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 07:06   #9
Jerry292
Avatar Jerry292
Postów: 207
Garscik może i przegrzane tarcze . ja miałem mondeo mk4 i nie miałem problemów z tarczami a w s max ogólnie ten problem często występuje więc stawiam że tarcze są za małe
Stary 05-02-2018, 19:18   #10
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Piasty do wymiany.Toczenie tarcz na samochodzie to zaleczenie problemu .Nie raz to przerabialem w warsztacie.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
