Stary 06-11-2010, 20:43   #1
david1985
Zarejestrowany: 18-10-2010
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Domyślnie Ma ktos dostep do zaworkow wtryskow common rail?
Witam poszukuje zaworków do wtrysków common rail mondeo 2.0 tdci 130 km.Wie ktoś skąd można je dostać?
david1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 08:24   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Ma ktos dostep do zaworkow wtryskow common rail?
Właśnie przydałby się jakiś namiar na dobrej jakości zaworki, pewnie wielu by skorzystało.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 08:50   #3
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Są dostępne na allegro. Ale kupujcie tylko i wyłącznie oryginały, nie są niestety tanie, ale w porównaniu z tymi chińskimi podróbkami również dostępnymi na allegro i tak się opłaca.
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 10:38   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,309
tak z ciekawości jak są dostępne daj link do oryginału i chińszczyzny żeby porównać
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 07-11-2010, 15:51   #5
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Swojego czasu tj 35 000km temu zakupiłem swoje zaworki w firmie AZET-DIESEL Wolica tel 604-131-902, Zaworki były o ile pamiętam produkcji francuskiej i do tej pory jest ok. Nie wiem czy jeszcze handlują zaworkami. O ile pamiętam trzeba było podać symbol numer spisany z wtryskiwacza, ja podałem o ile pamiętam z jakiegoś programu. Przy zakupie warto od razu kupić uszczelkę pod wtryskiwacz taka podkładka koszt ok 1 zł. Wszystko przez internet szybko i sprawnie. Pozdrawiam
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 19:27   #6
david1985
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Azet diesel google i wszystko jasne maja zaworki jak i również inne części.A wiec panowie zamawiam i daje znać o efektach wymiany zaworku bo wyszło mi na próbie przelewowej ze jeden przelewa.Moje objawy to przy obciążeniu silnika czyli np bieg 2 i małe obroty przyspieszam to słychać stuki przez chwile jak silnik się nagrzeje jest OK.Mam nadzieje że zaworek pomoże.Tak jak wyżej dam znać, czy to pomogło.
Stary 08-11-2010, 12:41   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał zbyszek620 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podkładki oryginały delphi 30-40 zł za 5 sztuk ale w aso nie są dostępne (aso tylko w komplecie z wtryskiwaczami)
Stary 08-11-2010, 13:58   #8
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jest polska firma która produkuje zaworki końcówki itd. Niestety nie pamiętam nazwy, za to wiem że robią to bardzo dobrze i mają dobre ceny.
Stary 08-11-2010, 15:16   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie przypadkiem Motomaximus?
Stary 08-11-2010, 15:19   #10
Snajper_881
Panowie, a co myślicie o innych końcówkach ? Gdzieś czytałem, że z Transita pasują. Myślę, że wiecie dlaczego pytam o możliwość założenia innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
