Stary 28-12-2009, 12:20   #1
truckman1
Avatar truckman1
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: MK7 ESCORT CABRIO
Silnik: 1,8,16V EFI 105KM
Rocznik: 1996
Postów: 50
Domyślnie rozrusznik nie reaguję
witam mam problem z odpaleniem silnika,a mianowicie przy przekręceniu kluczyka słychac stuk a rozrusznik nie kręci.Nie zawsze się tak dzieje,akumulator sprawny.
Lepiej jest nie odzywać się i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
truckman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 18:20   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: rozrusznik nie reaguję
Spawdz czy na ktorto kreci, czyli przy elektrowlaczniku obok rozrusznika zmostkyj te 2 grube sroby, jedna trzyma przewod od akumulatora a druga od alternatora. Tak musi zaskoczyc zawsze, jezeli nie to rozrusznik do robienia.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
