Stary 12-06-2020, 10:29   #301
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie jeżdżę krótkie odcinki 7-10 km (do tego częste nie gaszenie przez 30 - 40 minut - taka praca chwilowo), to wypala mi co około 400 - 450 km.
No to elegancko. A co ile wypalał przed zaślepieniem EGRa ?
Jedno pytanie mnie jeszcze nurtuje. Czy turbina nie cierpi przez zaślepienie EGRa ?
Podobno on ją rozpręża ...(nie znam się aż tak dlatego wole zapytać )
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 11:06   #302
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Napisał metall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy turbina nie cierpi przez zaślepienie EGRa ? Podobno on ją rozpręża
Za to raczej odpowiada zmienna geometria i układ sterowania nią. Ale to tylko taka moja opinia - nie jestem specem w tej branży, więc nie biorę odpowiedzialności za moje wywody... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 09:33   #303
Kaka89
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
Angry Odp: Częste wypalanie DPF
Napisał Mirok1993 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prośba o pomoc w diagnozie. Spróbuje sklecić co się działo, choć w krótkim okresie dużo się działo.
Problem jaki u mnie występuje to wypalanie za wypalaniem, czyli zakończy proces wypalania i za jakiś 1km zaczyna ponownie (trzy warsztaty nie ogarnęły z czego jeden serwis forda).
Auto od 7 m-scy jest ze mna. W październiku został wymieniony dpf na zamiennik, ponieważ stary był częściowo stopiony (chip box). Długo nie pojeździł bo w grudniu zatarła się pompa wysokiego ciśnienia, uszkodziła wałek i oczywiście opiłki dostały się do układu paliwowego (tez wtryski), z bólem ale temat po 1,5 miesiąca ogarnięty. Po tych naprawach masa błędów że filtr zapchany wieć wylądował na czyszczeniu chemicznym, po czym był spokój na chwile.
Od paru miesięcy jest masakra:
Po skasowaniu wartości forscanem był spokój na jakieś 300km, po nim jak zaczyna wypalać to nie ma końcą, zaczyna-wypala-kończy i za moment zaczyna ponownie nie pomagała żadna dłuższa trasa, żadny styl jazdy (spokojna jazda czy pedał w podłodze).
Po czytaniu postów na forum postanowiłem sprawdzić i podmienić filtr na używany ori. Po zdjęciu starego okazało się że końcówka czujnika temperatury była wkręcona w cześć roboczą filtra. Zamiennik poszedł na reklamacje, coś z wymiarami im sie.......Myślałem że koniec problemów choć temp wydawały się ok przy wypalaniu. Spokój był ale tym razem na 600km. Obecnie komp nie wyrzuca błędów lecz wartości od ostatniego wypalania i średniego dystansu mocno rosną a nie maleją. Załamka...prosiłbym o jakąś pomoc w temacie.
https://zapodaj.net/add938a09894d.jpg.html
Dzienny przebieg 50-100km, 70/30 trasa/miasto.
Miro
No to witam w klubie. Mam tak samo. Wypala 15-20 min. Przejade 2 - 3 km i znowu wypala. I tak w kółko. Wróciłem z trasy 450 km. Nie było chwili bez wypalania.
Walczę z problemem od roku.
Na początku lały wtryski - zrobiłem.
Potem rzygało turbo - zrobiłem/ regeneracja/ nowa grucha.
Dolot wyczyszczony.
Filtr DPF wymieniony na drugi używany z przebiegiem 100kkm.
Dopalacz wyczyszczony, świeca dopalająca nowa. Pompka sprawdzona.
Wszystkie filtry oleje rozrząd (pasek/ łańcych) nowy.
Egr wyczyszczony.
Czujnik DPF nowy.
Map sensor raczej OK, po odpaleniu pokazuje atmo..
Żadnych błędów. Load nie przekracza 29%. Temperatura wypalania oscyluje 525 - 575 st..
Wypalanie statyczne niby kończy ale komunikatem że przekroczono czas dozwolonego wypalania.
Zastanawia mnie jeszcze sprawa węzy od filtra do czujnika.
U mnie wąż z grubego przewodu filtra jest połączony z cienką rurką czujnika, czyli odwrotnie. Ale wiązka przewodów idzie tak że inaczej się podłączyć nie da ... jak zamienię przewody mam błędy o wartości podprogowej etc.. Jak jest u Was z tymi przewodami?
I jeszcze jedna sprawa. Po odpaleniu są wartości spalania etc.. Po włączeniu dopalania znikają, mam tylko kreski ...
Czy ktoś podpowie co można jeszcze sprawdzić?
A i zaślepiłem EGR. U mnie raczej bez różnicy.
Ktoś sugerował elektrozawory, ja też po zgaszeniu mam taki dziwny dźwięk jakby upuszczanego powietrza, czy to normalne?
KKA
Kaka89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 22:39   #304
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
Czy po usunięciu EGR z sterownika auta należy go zaślepic ? Czy wyłączony systemowo jest zamknięty na stałe
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 06:19   #305
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Jest zamknięty, chyba ze nie domyka ibpuszcza trochę, lepiej zaślepić dodatkowo
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 06:20   #306
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 218
W dw10c łatwe dojście czy trudne.
Stary 24-08-2020, 07:48   #307
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Łatwe, sciagasz tylko przepustnice i wspornik przepustnicy, ile cie kosztowało usunięcie egr?
Stary 26-08-2020, 17:12   #308
Mirok1993
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 13-01-2020
Silnik: 2.0Tdci
Rocznik: 12.2009
Napisał Kaka89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolot wyczyszczony.
Egr wyczyszczony.
Czujnik DPF nowy.
KKA
Hej
Najwiekszy problem, czyli to nieszczęsne wypalanie co chwile, jest ogarnięte. Pomógł koleka Totek2, z tego co tłumaczył, wgrał inny soft, specem nie jestem w tych sprawach...ale miałem najnowszy soft a On cofnął jakby dwie aktualizacje wstecz. Teraz po skasowaniu wartości dpf-a spokojnie 600km robie nastepnie 300km, i tu juz znow kuleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo następne co 30km choć różnica na wejciu/wyjsciu filtra na jałowym jest nizsza od 1kpa a przy obr ok 3tys 5-7kpa. Więc nie do końca mam jeszcze wszystko zrobione.
Miro
Ostatnio edytowane przez Mirok1993 ; 27-08-2020 o 07:41
Mirok1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 11:28   #309
Kaka89
Imię: Krystian
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
30 km to i tak super. U mnie po wypalaniu przejeżdżam może 1 km i znowu ...
Mam drugi dpf, zastanawiam się, może wywiercić w nim 2" otwór na przelot i sprawdzić czy to coś da?
A można soft wgrać samemu?
KKA
Stary 30-08-2020, 12:12   #310
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
KKA
Jak masz ucdsa to tak
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
