12-10-2007, 07:11 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 120
Rozruchu - zapalania samochodu.
Chodzi o kwestie rozruchu - zapalania samochodu. Może zacznę od tego że mam Focusa 1.8 '99 benzyne. Słyszałem opinie że przed zapalaniem powinno się przekręcić kluczyk do pozycji w której zapalają się kontrolki na desce i po kilku sekundach kiedy gaśnie część z nich, oraz przestaje mrugać kontrolka imobilajzera dopiero przekręcić kluczyk dalej i zapalić silnik. Przyznam że właśnie tak robię. Słyszałem również że takie działanie jest potrzebne by komputer mógł zbadać prace poszczególnych podzespołów i jeśli się tego nie robi to mogą się tworzyć błędy. Dodatkowo powiem że jeśli tego nie zrobię, nie odczekam tych kilku sekund np. z pośpiechu to wtedy wskazówki (wszystkie) na desce przeskakują do końca tarczy i wracają na miejsce po ok. 2 s. Mam pytanie czy też stosujecie taką procedurę odpalania czy może nie ma to żadnego znaczenia :fcp9 |
12-10-2007, 08:12 | #2 |
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
witam!to ze wskazówki ci wszystkie ida na maxsa potem wracaja to jest zbyt niskie napięcie w akumul. tez tak mialem po wymianie baterii wszystko gra!a co do tego czekania az wszystko zgasnie to pierwsze słysze...ja tylko czekam az pompka paliwa skończy prace i wtedy rozruch.pozdrawiam
12-10-2007, 08:48 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MkII
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 14
A ja robię dokładnie tak samo. Czekam, aż wszystko co może to zgaśnie. Ale to przyzwyczajenie z Renault. Tam elektronika (podobno) nie lubi jak się za szybko odpali silnik. Cewki niby lubią padać wtedy. Chociaż mnie w Clio i tak wszystkie padły, mimo że odpalałem po zgaśnięciu lampek. Pewnie mit jakiś.
16-10-2007, 11:35 | #4 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Postów: 10
popieram nubusa - wskazówki to wina akumulatora, a przy zapalaniu też czekam, aż pompa paliwa zadziała - słychać jej pracę "gołym uchem"
16-10-2007, 17:52 | #5 |
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
ja nie czekam, tylko odrazu paleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Immobilizer odcina zapłon dopiero po 3 sekundach jeśli wykryje niewłaściwy kluczyk, więc jego praca jest tu nieistotna, Co do pompy, to zdą ży odpalić zanim jeszcze rozrusznik się rozkręciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do wskazówek, to kup nowe AKU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted: _______________________________ http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png |
23-10-2007, 10:59 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
A ja własnie czekam jak zgasnie wszystko i wtedy krece rozrusznikiem i tak trzeba robic! To nie sa mity... przyznam szczerze ze wiele kobiet nie ma "serca" do autek i kreci w srodku zimy od razu jak wsiadzie i rusza dynamicznie.
Po pierwsze, dobrze napisal kolega ze lubia cewki padac po takich zabawach - to racja, wzrasta prawdopodobienstwo awarii zarowno w fordach, clio czy vw. Sterownik silnika ma zaszyty w sobie prosty aczkolwiek szybki system operacyjny ktory nie wstaje od tak sobie. Potrzebuje te 2 sekundy na przetestowanie podzespolow, pobranie danych z czujnikow i dostosowanie trybu pracy duo aktualnych warunkow. Dlatego nalezy starac sie gdy odpala sie autko odczekac te 2-3 sekundy i dopiero palic, korona z glowy nikomu nie spadnie, chocby ktos sie upieral, ze to mity... to jego osobista sprawa. |
23-10-2007, 11:45 | #7 |
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
A jak jest z dieslami? Wyczytałem na forum że powinno się odpalać jak zgaśnie kontrolka od świec żarowych, że wtedy mają najwyższą temperaturę, sęk w tym że u mnie kontrolka od świec gaśnie po ok, 2 sec. a pozostałe po 4. Chcąc czekać na zgaśnięie wszystkich "wystudzę" świece. Więc jak robić w dieslach?
Pzdr |
23-10-2007, 12:58 | #8 |
Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 13
ja w moim focusie 18 tdci czekam az zgasnie kontrolka swiec... kiedys jak sie zapomnialem to tak jakos dziwnie zapalil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec teraz czekam az zgasnie no i slyszalem o tym ze tak powinno sie robic!! :fcp1
Dzidziuch |
23-10-2007, 14:38 | #9 |
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford Focus
Postów: 68
Ja tez czekam, az zgasnie wszystko co ma zgasnac i dopiero pozniej odpalam auto. Trwa to 2-3 sekundy wiec nie ma sie co denerwowac i warto poczekac.
23-10-2007, 17:25 | #10 |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Hey a ja nie czekam i pale foke odrazu nic sie nie dzieje przynajmniej narazie :fcp7 :fcp7
Usunięto - regulamin §23 |
