15-11-2007, 22:22 | #11 |
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
heh no samemu to ciężko świece wymieniać, aż człowieka szlag trafia z powodu tak upchanej części silnika
kolejny ford w łapkach Everything we do is driven by you. |
16-11-2007, 14:55 | #12 |
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
W lecie teog nie mialem, problem pojawil sie dopiero zima.
Tak jak mowie swiece wymienione (NKG), rozrusznik sprawny, aku nowy 74/680, a problem ciagle jest. |
19-11-2007, 17:14 | #13 |
Zarejestrowany: 19-11-2007
Z moją Foką mam to samo. Rano odpala od razu, ale na 3 sek. i gasnie. To w temp. na zewnątrz od 5 do 0 stopni. Przy minus 4, muszę zapalać trzy razy - nie pomaga nawet trzymanie na wyższych obrotach...
19-11-2007, 18:18 | #14 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Mam dokładnie tak samo jak ERNI.
Latem pali "na dotyk". Teraz po drugim kręceniu, albo po dwukrotnym "grzaniu" świec. Na razie się tym nie przejmuję. Da się przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
19-11-2007, 18:30 | #15 |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 137
sprawdzcie swiece zarowe
20-11-2007, 20:26 | #16 |
Zarejestrowany: 12-07-2007
Postów: 31
A jak u was wyglada kontrolka swiec zarowych przy zimnym silniku? Nawet po zimnej nocy, gdy zabieram sie za odpalenie silnika,kontrolka swiec zarowych gasnie rownie szybko co pozostale kontrolki, doslownie 2 s. Samochod ma oczywiscie problemy z odpaleniem i musze go odpalac na 2 razy. Nie wiem czy dzieje sie tak gdy swiece sa padniete czy moze cos jest nie tak z instalacja?! Ma ktos moze podobny problem?
20-11-2007, 21:07 | #17 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
mi po nocy czy nie bez roznicy przekrecam zapłon swiece bosh ok8 sek grzania i tyk motor gada 1 przzut tłoka i gada rowno bez krecenia czy gazowania normalnie jak symfonia w operze i tak powinno byc :fcp18
20-11-2007, 22:03 | #18 | |
Imię: Adam
Postów: 603
Czyżby norma?
21-11-2007, 20:33 | #19 |
Postów: 181
mnie sie wydaje ze za krotko grzeja wam swiece mi grzeje 8 sek jak 2 to moga byc niedogrzane i potem problemy
21-11-2007, 20:46 | #20 | |
Imię: Adam
Postów: 603
Ja u siebie tego nie zauważyłem. Zauważyłem jednak jedną rzecz: po naładowaniu akumulatora (załatwiłem go nieudolnymi próbami programowania pilota) samochód odpalił od pierwszego kręcenia. Na drugi dzień już tak nie było.
