Stary 02-04-2008, 19:42   #1
SierraPL
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
Domyślnie Opiłki w filtrze paliwa
Witam wszystkich Forumowiczów
Dzisiaj oddałem mojego Fokusa do serwisu na przeglad i podczas wymiany filtra paliwa okazało się że jest w nim śladowa ilość metalowych opiłków. Pytanie skąd się one tam wzieły i czy nie poszły dalej na wtryskiwacze. Pan z serwisu powiedział że może to być pompa wysokiego ciśnienia, i polecił mi aby przy następnym tankowaniu dolać do paliwa 400ml mixol'u i zobaczyć po jakiś 5tys. czy w filtrze znowu się owe opiłk nie zbierają. Jeżeli uszkodzeniu uległa jednak pompa to czy można ją jakoś naprawić (ewentualnie ile taka przyjemność kosztuje) czy trzeba kupić nową?
Pzdr @ll
SierraPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 22:04   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Re: Opiłki w filtrze paliwa
Nie napisałeś w profilu jakie masz autko.
Kiedyś spotkałem się z informacją, że diesle z poczatku produkcji miały problemy z pompą wtryskową. Pompy były kiepskiej jakości i złuszczały się od wewnątrz - opiłki mogą wykończyć wszystko - między innymi wtryski.
Jeśli mam złe informacje to proszę mnie skorygować.
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-04-2008, 22:14   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
W TDDI filtr paliwa jest nierozbieralny,to jak można zobaczyć opiłki,chyba że się rozetnie go,
może chodzi o inny silnik.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 10:53   #4
SierraPL
Postów: 47
Mój błąd. Uzupełniłem opis. Foczka to 1.8 TDCi 115KM.
Pzdr @ll
Stary 04-04-2008, 14:50   #5
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Ja nie radzę wlewać'' mixolu'',w benzynie powoduje smarowanie,
a u ciebie z powoduje zapiekanie,nagar,wtryski padną.
Stary 05-04-2008, 07:38   #6
aegiss
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Foka 2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
wymienic filter,wyczyscic bak - po ok 5tys kilometrow zobacz czy znow sie zbieraja opilki,wtedy ew.mozna pomyslec nad wymiana pompy.Ja osobiscie nie wymieniałem,za 2 miechy mam wymiane oleju i filtrów to lukne u mnie co i jak.Narazie wszystko ok z "bolidem".
I tak przy okazji dobra rada -- zmien mechanika albo czeka cie spory wydatek.
aegiss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 20:54   #7
SierraPL
Postów: 47
Odnośnie mechanika, to gość robi same fordy od parunastu lat, posiada nawet akredytacje forda, więc temat jest mu raczej znany, przez przypadek wpadłem na forum opla vectry i tam temat mixolu też był poruszany przy silnikach diesla, i jednak większość użytkowników zalecała jego stosowanie, oczywiście w rozsądnych ilościach (tj. 300ml na 50l ropy i takie tankowanie raz na 5tys km)
Pzdr @ll
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
