30-10-2006, 20:16 | #1 |
Zarejestrowany: 08-10-2006
Postów: 19
klucz z pilotem 3 przyciski
witam
czy klucz z pilotem 3 przyciski ( 98AG15K601AD) od mondeo III zaprogramuję do mondeo II 99r ? klient który sprzedaje mówi że jest inny immobilajzer w III .
ambis |
30-10-2006, 21:21 | #2 |
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
moze ci nie podpasowac-z tego co wiem ten Pilot pasuje tylko do Monda MK III i focusa od 98,ten pilot ma wmontowany "szklany "chip,jest tez druga wersja tego pilota,ktora obsluguje pozostale auta tj Focus C-max.Fiesta i inne ,ale twojego mondka chyba nie da rdy,tam jest wbudowany inny chip.
Ale pewnosci tu 100 % nie dam. Moj Kuzyn ma Mondeo z 09/98 i ma calkiem inny klucz,zaki troche kanciaty. |
30-10-2006, 22:04 | #3 |
Postów: 19
mój klucz wizualnie niczym się nie różni od tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
ambis |
31-10-2006, 16:28 | #4 |
Model: Ford S-Max
Postów: 588
to ze twoj klucz niczym wizualnie sie nie rozni od przedstawionego na zdjeciu,nie zanczy ze bedzie ci pasowal.
Najlepiej sciagnij te czesc z immobilajzerem( to co sie do stacyjki wciska) ,tam bedziesz mogl odczytac numer czesci ,takimi malymi cyferkami wytloczony na tej glownej czesci pilota,i porownaj z tymi numerami na twoim pilocie. Jesli sa identyczne powinny pasowac. Chociaz istnieje mozliowsc przystosowania tego pilota,nawet jesli ma inny,nummer czesci- do twojego mondka,ale wtedy nie wspolgra to z immobilajzerem,i nie jest mozliwe odpalenie auta z tego klucza-wtedy wspolpracuje tylko pilot ktory otwiera i zymka auto Mialem tak w Focusie R.Prod 2001-kupilem te zle klucze z pilotem i je zaprogamowalem na otwieranie i zamykanie-potem pojechalem do ASO kodowac klucze ,a tu ZONK -NIE PASUJE ,jak wielkie bylo moje udziwienie i ile mnie to kosztowalo ,to nie pytaj.Musialem kupic juz w ASO te pasowne piloty i wszytko od poczatku sie zaczelo.Programownie itd itp.. |
31-10-2006, 16:58 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2006
Postów: 8
ja jak włożę kluczyk do zamka wzorami do przodu to jest dobrze.jak odwrotnie to uzbraja się alarm i po kilku minutach zaczynaja świecić kierunkowskazy.dobrze ,że jest dźwięk odłączony.wogóle nie wiem jak działa alarm a mechanicy mówią,że trzeba szukać komputerowo itp.juz kieszeń mam pusta a awaria dalej jest taka samoa.imobilajzer tez nie działa tylko centralny zamek.ponoć kluczyk wysyła sygnał.może ktos mi cos doradzi/
jacek |
31-10-2006, 17:21 | #6 |
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Kluczyk ze "szklanym "chipem ma taki nr :98AG15K601AD725
A ten drugi rodzaj klucza z pilozem ma taki nr: 2S6T15K601AB. Porowwnaj ktory nr ma twoj pilot |
31-10-2006, 20:16 | #7 |
Postów: 19
na moim klyczu pisze
simens 433,92 Mhz swk4725/5wk48886 albo 8 na końcu pzdr
ambis |
31-10-2006, 20:24 | #8 |
Model: Ford S-Max
Postów: 588
mozesz zrobic fotke twojego klucza ?
Wyglada tak? Tu jest widoczny ten maly nie " szklany " chip-(foto dol) Albo jak ta fotka 1 -tujest widoczny ten "szklany" chip-troche slabo,ale mysle ze widac te roznice-(foto gora) |
31-10-2006, 22:01 | #9 |
Postów: 19
więc tak 98BG15K601AA mój jest taki jak na fotce 1
ambis |
01-11-2006, 10:55 | #10 |
Model: Ford S-Max
Postów: 588
mysle ze powinien pasowac-ale myslec nie znaczy wiedziec !
Probowales juz sobie tego pilota przyuczyc do twojego mondeo? Jak zaprogramowac pilota i klucz znajdiesz na forum albo w instrukcji obnslugi auta jesli masz. |
