Stary 24-01-2015, 13:59   #1
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
Domyślnie Tłumik puszka czy można wymieć?
na ostatnim przeglądzie napisali mi ze tylnia czesc tłumika ta duza puszka ma kilka dziur i musi byc wymieniona do nastepnego przeglądu, czy jest mozliwosc wymiany samej puszki bez cięcia/spawania bo wygląda to jakby była jedna całosc wraz z rurą jak na zdjeciu, a mnie chodzi tylko o to co zakreslone na żółto na zdjeciu??
Regulamin $23
djzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 15:25   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Tłumik puszka czy mozna wymiec?
Jest w zamiennikach tłumik końcowy i do tego rura wydechowa
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 15:35   #3
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Nie wyświetla się Twój link więc nie wiem co masz na myśli ale masz na aledrogo coś takiego Spójrz proszę
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 18:15   #4
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
ferdek1962 tyle ze jak ja zaglądam pod samochod to u mnie to wygląda ze: tłumik koncowy ciągnie sie z dłuuugą rurą az do samego przodu i tam jest dopiero połączenie z rurą do kolektora, mój tłumik wygląda identycznie jak na moim zdjeciu tyle ze rura jest jest w dobrym stanie a ja sie zastanawiam tylko nad wymianą puszki która ma 2-3 dziury i wygląda jakby rura była dospawana do puszki!
Regulamin $23
Stary 25-01-2015, 18:22   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
W wersji fabrycznej ta rura i tłumik końcowy jest jednością . Przy wymianie tego elementu przecina się go w okolicach tylnej osi ( bez przecięcia i tak nie wyciągniesz z auta) . Jako część zamienna wydech ten występuje w dwóch częściach tj. rura łącząca i tłumik końcowy .
pozdrowionka
Stary 25-01-2015, 18:33   #6
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
zaglądałem pod auto na podjazdach i dałbym rade to wyciągnąc tylko problem jest taki ze puszka z całą rura jest drozsza o koszta przesyłki (gabaryty) dokładnie ten tłumik co jest w pierwszym poscie jest na sprzedaz (zdjecie sciągniete z aukcji)
jeszcze mam jedno pytanie czy w S-maxie i Galaxy wystepują te same tłumiki i czy w wersji po lifcie tez jest ten sam czy inny kształt tłumika??
Regulamin $23
Stary 25-01-2015, 18:39   #7
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Kup tylko tłumik końcowy , bez rury . Przetnij wydech w odpowiednim miejscu i zamontuj starą rurę z nowym tłumikiem . Stara rura z nowym tłumikiem powinna pasować bez problemu . Elementem łączącym jest obejma którą powinieneś dostać razem z nowym tłumikiem .
pozdrowionka
Stary 25-01-2015, 18:42   #8
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
aha, czyli dla sprostowania, jesli kupie tylko tlumik koncowy to wystarczy ze go połacze (złączem które powinno byc w komplecie) w miejscu przeciecia??
Regulamin $23
Stary 25-01-2015, 18:45   #9
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
tak , tylko musisz przeciąć w odpowiednim miejscu pamiętając o tym , że stara rura będzie wchodzić w nowy tłumik na długości ok. 6 cm.
pozdrowionka
Stary 25-01-2015, 18:46   #10
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
czyli nowy tłumik bedzie miał wieksza srednice rury? tylko po to aby wcisnąc starą na długosc 6cm? ptrzepraszam za te łopatologiczne pytania!
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez djzygi ; 25-01-2015 o 18:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
