Stary 15-04-2007, 11:33   #1
kecaj
Zarejestrowany: 22-10-2006
Postów: 8
Domyślnie bierze olej
pomocy!!! mam mondka 2 litry,combi i od pewnego czasu zauważyłem,że klekoce mi zawór.Sprawdziłem miarkę i nie ma oleju.Dolałem prawie 2 litry oleju i po przejechaniu 200 km zauważyłem,że olej znika.,czyli bierze olej.co to oznacza???
jacek
kecaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2007, 15:38   #2
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
Olej należ kontrolowac co 500 km a nie "kiedy stuka". Ja mam nowy samocgód a zagladam do oleju przynajmniej 2-3 razy w miesiącu pomimo, ze robie około 1000 km miesięcznie.
Przyczyn może byc wiela od wycieków z silnika na skutek nieszczelności uszczelek począwszy po jego znaczne zuzycie i przpelanie. Sprawdz czy w płynie chłodnicznym nie masz oleju, bo to świadczyło by o przerwaniu uszczelki głowicy silnika. Poza tym napisz jaki masz przebieg i jaki był ubytek po przejechaniu tych 200 km. Olj najlepeij sprawdzać na zupełnie zimnym silniku kiedy cału spłynoł do miski ojejowej.
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2007, 16:21   #3
kecaj
Postów: 8
Domyślnie
Napisał Kronos
Ojaj należ kontrolowac co 500 km a nie "kiedy stuka". Ja mam nowy samocgód a zagladam do oleju przynajmniej 2-3 razy w miesiącu pomimo, ze robie około 1000 km miesięcznie.
przebieg na liczniku to 130 tys. ale nie chce mi sie wierzyć,że tyle jest w rzeczywistości.jak uzupełniłem olej to na miarce było na połowie a po przejechaniu 200 km jest na minimum.
jacek
Stary 15-04-2007, 16:23   #4
Kronos
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
czyli 0.5 l na 200 km. Sprawdz wycieki i płyn chłodniczy. Jeśli to nie są przyczyny to niestety przypuszczam, że brakiem kontroli stanu oleju przyczyniłes sie do agonii silnika
Stary 18-04-2007, 21:29   #5
kecaj
Postów: 8
Domyślnie
sory,ale pisałem to w nerwach. po przejechaniu 500 km musiałem dolać 100 mll oleju.Jak si e pytałem w warsztatach to norma jest tego rocznika 100 mll na 1000 km. i co mam robic bo róże sa propozycje mechaników.
jacek
Stary 19-04-2007, 08:00   #6
Kronos
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
W tym przypadku bym nie panikował. Norma 100 /1000 no cóż, producenci VW w tym Skoda i Seat oczywiście dopuszczaja normalne ubytki na poziomie 500 ml/1000 km, więc bez paniki. Kontroluj to tylko i zwróc uwagę, że w upalne dni te ubytki moga byc znacznie większe
Stary 19-04-2007, 11:30   #7
overloaded26
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Domyślnie
Ja dolewam 1l na 10 000 km :fcp1
To już minęło, ten klimat ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą juz
overloaded26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
