08-10-2007, 19:15 | #1 |
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Eskort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 12
Brzęczy przy 2500-2800 obr/min
Przy 2500-2800 obr/min mój eskorcik zaczyna brzęczeć. Myślałem, że tego przyczyną jest tłumik końcowy, a że był trochę podniszczony uznałem, że go wymienię. Jednak okazało się, że brzęczenie nie ustało. Dzisiaj wyminiałem olej i przy okazji sprawdziłem, w którym miejscu to brzęczenie powstaje i wyszło na to, że raczej jest to w miejscu, w którym znajduje się katalizator. Nie jestem jednak do końca tego pewien. Brzęczenie może się przenosić przecież z jakiegoś innego elementu. Jedno jest pewne. Dzieje się to tylko i wyłącznie w tym przedziale obrotów. Proszę o pomoc. Może ktoś z Was miał podobny problem. |
08-10-2007, 19:17 | #2 |
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
U mnie kiedyś brzęczało od 3000obr wzwyż - przyczyną okazał się katalizator.
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24 |
08-10-2007, 20:24 | #3 |
Model: Eskort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 12
Dzięki wielkie.
Jeżeli możesz napisz mi jeszcze czy muszę to odrazu naprawaić czy mogę jeszcze trochę pojeździć i ewentualne późniejsze skutki gdybym zaniechał naprawy. [ Dodano: 2007-10-08, 21:47 ] Jeszcze ewentualnie mam pytanie. Zobaczyłem ceny katalizatorów i są one dosyć wysokie, średnio 10 razy droższe od strumienic. Czy wymiana katalizatora na strumienice będzie dobrym wyborem? Chodzi mi o zużycie paliwa, osiągi itp. Pozdrawiam. |
08-10-2007, 21:54 | #4 |
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
A więc tak. Jeżeli masz sondę lambda przed katalizatorem to wymiana na strumienicę jest bezproblemowa. Dobry mechanik - spawacz zrobi to w mniej niż pół godziny. Ja zapłaciłem 30zł za taką usługę. Ale są i tacy co wołają 100zł. Cena 50zł powinna być do zaakceptowania. Jeśli chodzi o inne walory to teoretycznie można mieć problemy z przeglądem - czystość spalin, ale wszyscy wiemy jak jest. Mozesz kupić strumienicę w puszce takiej jak katalizator i powiedzieć że się wypalił. Co do walorów użytkowych, to w zasadzie mało zmian zaobserowałem. Na zimnym silniku po ciut mocniejszym przegazowaniu troszkę za nisko spadają obroty ale sytuacja się zaraz normuje. Osiągi chyba bez zmian, może troszkę elastyczniejszy jest na niskich obrotach. Spalanie pozostało takie samo, może ciut spadło.. Napewno nie wzrosło. To by było na tyle.
08-10-2007, 22:01 | #5 | |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
może też jakaś osłona dotyka...itp itp trzeba organoleptycznie dojść.. jeżeli natomiast jest to w środku kat lub tłumika to kaplica, albo sie przyzwyczaisz i wymienisz aż padnie całkiem albo wymiana odrazu..ja bym poczekał..
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM Wybaczcie mi moje "czeskie błędy" Pozdrawiam Tomasz |
09-10-2007, 05:52 | #6 |
Model: Eskort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 12
To sie dzieje zawsze przy tym przedziale obrotów, obojętnie czy stoje czy jade.
Tylko staje się to coraz bardziej uporczywe i coraz bardziej brzęczy :fcp1 Byłem pod samochodem i patrzyłem jak to tam wygląda, i nie mam nic pordzewiałego, wszsytki tłumiki są ok a to brzęczenie raczej dochodzi z tej puszki gdzie siedzi katalizator :fcp5 |
09-10-2007, 14:17 | #7 |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Silnik: 2.5t
Rocznik: '08
Postów: 78
Miałem dokładnie to samo - brzęczała blacha osłaniająca Kata od spodu (puścił jeden spaw).
Myślałem żeby to podspawać jeszcze raz ale pomogło lekkie odgięcie blachy śrubokrętem i od pół roku jest cisza. Obejżyj wszystkie spawy od spodu na katalizatorze - napewno jeden z nich jest pęknięty...powodzenia |
10-10-2007, 05:52 | #8 |
Model: Eskort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 12
Dzięki więlkie za pomoc.
Teraz już wiem co robić :fcp1 Pozdrawiam. |
10-10-2007, 06:00 | #9 |
a mnie brzęczał tłumik środkowy, dokładnie w tym samym przedziale obrotów. w środku urwała sie taka przegroda. Po wymianie tłumika środkowego, jak ręka odjął.
"Strumienicy" za 50zł nie wstawiaj. Dobra strumienica i dopasowana, jest droższa od nowego kupowanego w ASO katalizatora. więcej na ten temat jak i wywalenia katalizatora oraz związanych z tym dolegliwościami opisałem na forum. |
10-10-2007, 10:56 | #10 |
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 80
U mnie brzęczą blachy termiczne osłanianiające podłogę i zbiornik paliwa od wydechu.
