Stary 11-10-2007, 09:15   #1
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie Alternator i ładowanie akumulatora prosze o porade
Witam mam taki problem gdy silnik chodzi bez obciazenia bez właczonych odbiorników ładowanie wynosi 14,02V przy 2 tys obrotow 14,2V gdy włacze swiatła czy to długie czy drogowe ładowanie spada do 12,6V w czym moze być przyczyna ? ktos sie moze z czyms taki spotkał ? bardzo bym prosił o pomoc gdyz przy obecnym stanie rozładowuje mi akumulator w 2 dni a samochod strasznie potrzebny. Dzieki za pomoc.
[ Dodano: 2007-10-11, 13:56 ]
Czy mozliwe jest aby po 1,5 roku posypały sie ponownie diody w alternatorze ??
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2007, 14:22   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
albo regulator albo diody, zakładam ze styki wszedzie masz OK
Napisał slyboots
tak jest to mozliwe wystarczy ze 1 diabli wzielo i tak sie bedzie dziac.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2007, 20:53   #3
magosh
Zarejestrowany: 20-11-2004
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 204
Domyślnie
Stawiam na styki/kable, w poprzednim aucie miałem tak samo.
FORD ESCORT 3D 95' + lpg II gen.
magosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2007, 23:58   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie
na 99% to diody w alternatorze, przynajmniej jedna padla i dlatego sa takie spadki nie wiem jak u ciebie ale u mnie taka naprawa kosztowala 100zl robocizna lozysko i diody!!! watpie w to ze to styki ale mozesz sprobowac wyczyscic wszystkie masy i sprawdzic lecz to jest bardzo watpliwe.
to jest standard w escorcie ze diody padaja ale pociszajacae jest to ze w autach innych marek tez jest to standardem.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2007, 09:30   #5
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Z tych pomiarów wynika że nie jest to problem z regulatorem( napięcia byłyby znacznie wyższe), to może świadczyć o uszkodzeniu prostownika (diody).
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2007, 09:38   #6
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Jeśli padnie dioda to zregóły żarzy się kontrolka ładowania, dobrze to widać w nocy przy wyłączonych swiatłach
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2007, 13:49   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał MAN
mówisz o wzbudzenia?
czy głównych bo ja o głównych pisałem i sie nie zazy nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 16-10-2007, 21:29   #8
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
Dokładnie to były diody ech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1--zł poszło i faktycznie lampka na desce sie nie paliła teraz przy maksymalnym obciazenu mam 13,8V a bez obciazenia 14,02.
Dodatkowo musiałem kupic nowy akumulator bo poprzedni to był totalna padaczaka co sie poizniej okazało mioał 4,5 roku. Najwazniejsze ze Escorcik kreci teraz jak szalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
