Stary 12-10-2007, 07:11   #1
rafsli_rs
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 120
Domyślnie Rozruchu - zapalania samochodu.
Chodzi o kwestie rozruchu - zapalania samochodu. Może zacznę od tego że mam Focusa 1.8 '99 benzyne. Słyszałem opinie że przed zapalaniem powinno się przekręcić kluczyk do pozycji w której zapalają się kontrolki na desce i po kilku sekundach kiedy gaśnie część z nich, oraz przestaje mrugać kontrolka imobilajzera dopiero przekręcić kluczyk dalej i zapalić silnik.
Przyznam że właśnie tak robię.
Słyszałem również że takie działanie jest potrzebne by komputer mógł zbadać prace poszczególnych podzespołów i jeśli się tego nie robi to mogą się tworzyć błędy.
Dodatkowo powiem że jeśli tego nie zrobię, nie odczekam tych kilku sekund np. z pośpiechu to wtedy wskazówki (wszystkie) na desce przeskakują do końca tarczy i wracają na miejsce po ok. 2 s.
Mam pytanie czy też stosujecie taką procedurę odpalania czy może nie ma to żadnego znaczenia :fcp9
rafsli_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2007, 08:12   #2
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie
witam!to ze wskazówki ci wszystkie ida na maxsa potem wracaja to jest zbyt niskie napięcie w akumul. tez tak mialem po wymianie baterii wszystko gra!a co do tego czekania az wszystko zgasnie to pierwsze słysze...ja tylko czekam az pompka paliwa skończy prace i wtedy rozruch.pozdrawiam
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2007, 08:48   #3
K4szek
Avatar K4szek
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MkII
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 14
Domyślnie
A ja robię dokładnie tak samo. Czekam, aż wszystko co może to zgaśnie. Ale to przyzwyczajenie z Renault. Tam elektronika (podobno) nie lubi jak się za szybko odpali silnik. Cewki niby lubią padać wtedy. Chociaż mnie w Clio i tak wszystkie padły, mimo że odpalałem po zgaśnięciu lampek. Pewnie mit jakiś.
K4szek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2007, 11:35   #4
4tun
Zarejestrowany: 01-10-2007
Postów: 10
Domyślnie
popieram nubusa - wskazówki to wina akumulatora, a przy zapalaniu też czekam, aż pompa paliwa zadziała - słychać jej pracę "gołym uchem"
4tun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2007, 17:52   #5
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
ja nie czekam, tylko odrazu paleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Immobilizer odcina zapłon dopiero po 3 sekundach jeśli wykryje niewłaściwy kluczyk, więc jego praca jest tu nieistotna,
Co do pompy, to zdą ży odpalić zanim jeszcze rozrusznik się rozkręciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wskazówek, to kup nowe AKU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
_______________________________
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 10:59   #6
Paweł5
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Domyślnie
A ja własnie czekam jak zgasnie wszystko i wtedy krece rozrusznikiem i tak trzeba robic! To nie sa mity... przyznam szczerze ze wiele kobiet nie ma "serca" do autek i kreci w srodku zimy od razu jak wsiadzie i rusza dynamicznie.
Po pierwsze, dobrze napisal kolega ze lubia cewki padac po takich zabawach - to racja, wzrasta prawdopodobienstwo awarii zarowno w fordach, clio czy vw. Sterownik silnika ma zaszyty w sobie prosty aczkolwiek szybki system operacyjny ktory nie wstaje od tak sobie. Potrzebuje te 2 sekundy na przetestowanie podzespolow, pobranie danych z czujnikow i dostosowanie trybu pracy duo aktualnych warunkow.
Dlatego nalezy starac sie gdy odpala sie autko odczekac te 2-3 sekundy i dopiero palic, korona z glowy nikomu nie spadnie, chocby ktos sie upieral, ze to mity... to jego osobista sprawa.
Paweł5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 11:45   #7
SierraPL
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
Domyślnie
A jak jest z dieslami? Wyczytałem na forum że powinno się odpalać jak zgaśnie kontrolka od świec żarowych, że wtedy mają najwyższą temperaturę, sęk w tym że u mnie kontrolka od świec gaśnie po ok, 2 sec. a pozostałe po 4. Chcąc czekać na zgaśnięie wszystkich "wystudzę" świece. Więc jak robić w dieslach?
Pzdr
SierraPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 12:58   #8
Dzidziuch
Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 13
Domyślnie
ja w moim focusie 18 tdci czekam az zgasnie kontrolka swiec... kiedys jak sie zapomnialem to tak jakos dziwnie zapalil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec teraz czekam az zgasnie no i slyszalem o tym ze tak powinno sie robic!! :fcp1
Dzidziuch
Dzidziuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 14:38   #9
siena
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford Focus
Postów: 68
Domyślnie
Ja tez czekam, az zgasnie wszystko co ma zgasnac i dopiero pozniej odpalam auto. Trwa to 2-3 sekundy wiec nie ma sie co denerwowac i warto poczekac.
siena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 17:25   #10
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie
Hey a ja nie czekam i pale foke odrazu nic sie nie dzieje przynajmniej narazie :fcp7 :fcp7
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
