20-10-2007, 10:49 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Prostownik. Co o nim sądzicie?
Chciałbym się zapytać użytkowników essiego co myślą o tym prostowniku :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
opłaca się go kupić, a może polecicie coś lepszego?? |
20-10-2007, 11:56 | #2 |
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 91
Według mnie jest to dobry prostownik, jeśli oczywiście jest tak jak w opisie, plusem jest to że automatycznie przerywa ładowanie przy naładowania akumulatora do odpowiedniej wartości, nie musisz go pilnować podłaczasz i po naładowaniu sam się odłączy, możesz spokojnie podłaczyć na noc i rano masz naładowany
NEMO |
20-10-2007, 12:14 | #3 |
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
A nadaje się do akumulatorów bezobsługowych ??
20-10-2007, 12:37 | #4 |
Postów: 91
nadaje się do każdego do 120ah , bezobsługowy znaczy to że nie musisz uzupełniać płynów
NEMO |
20-10-2007, 13:41 | #5 | |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Prostownik bardzo dobry, zwłaszcza zabezpieczenie przed przeładowaniem
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
20-10-2007, 13:50 | #6 |
Postów: 91
płyn w akumulatorze, czyli po prostu woda destylowana, to chyba bardzo proste, w starych typach akumulatorów tzw. obsługowych co jakiś czas obniżał się poziom elektrolitu i uzupełniało się go wodą destylowaną, chyba że się wylał wtedy trzeba było wlac odpowiednią mieszankę kwasu i wody (elektrolitu) w dobrych akumulatorach bezobsługowych jest teraz stosowany żel który nawet przy wywrotce nie wylewa sie z akumulatora
NEMO |
20-10-2007, 13:55 | #7 |
Model: Focus Mk II
Postów: 475
Co to elektrolit i jak go uzupełniać to jedna ,a pytanie o prostownik to już inna bajka :fcp12
20-10-2007, 14:36 | #8 | ||
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
a wracajac do tematu to prostownik bedzie OK
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
20-10-2007, 15:06 | #9 |
Postów: 91
kiedyś czytałem że akumulator ładować małym prądem a jakim ? podano prosty sposób jeśli mamy np.aku 60AH to ładujemy go prądem nie wiekszym niż 6A , czyli jedna dziesiąta pojemnośći, wieć jak mamy prostownik do 12A, czyli możem nim ładować aku do 120AH oczywiście każdy akumulator "bierze" zaraz po podłaczeniu większy prąd a dopiero po kilku minutach spada troche, by w miare ładowania spadać prawie do zera chociaż do zera nigdy nie spadnie, łatwo to zobaczyć jak mamy prostownik z amperomierzem
NEMO |
20-10-2007, 15:16 | #10 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
no to sie nazywa prad dziesięciogodzinny i nie ma nic do tego jaki max aku mozesz podłaczyc. Podlączacz 280 i co nie naladujesz? naladujesz ladujac go nawet 1Amperem tylko czas ladowania sie odpowiednio wydłuży.
