Stary 22-10-2007, 18:33   #1
fazza
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Focus 2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie pomocy Panowie bo zbankrutuje
Jestem z Warszawy i codziennie jadę do pracy autkiem na 9.Przebijam się z Bemowa na Mokotów w największych korkach.
Mój FOCUS 2, 1.8TDCI podaje mi w komputerze srednie spalanie 12.1 litra na 100 km!!!!Czy to mozliwe????Pomocy przyjaciele.
Wlewam VERVE ORLENOWSKA.
Co z tym zrobić?
fazza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 18:58   #2
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Niestety jazda w korkach kosztuje,kilometrów 0,00 a paliwo leci.
co z tym zrobic :fcp9
Może tramwaj :fcp12
Albo metro :fcp3 Stolyyca posiada :fcp4
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 19:47   #3
fazza
Imię: Andrzej
Model: Focus 2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie
Raczej mi sie cos z tym nie zgadza.To niemozliwe zeby tyle palil.
Stary 22-10-2007, 19:55   #4
Waaagh
Zarejestrowany: 21-10-2007
Postów: 47
Domyślnie
Napisał fazza
Niemożliwe ? Zostaw uruchomiony na podwórku na cały dzień, kilometrów zero, a wacha poleci. Jeszcze włącz klimę aby eksperyment miał większy oddźwięk.
Sorki za głupią odpowiedź, ale jaki wniosek taka odpowiedź, nie mogłem się powstrzymać.
Waaagh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 19:58   #5
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
Domyślnie
wszystko zalezy od tego jakie to korki. Jesli faktycznie km w godzine to jakby stac w miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 20:07   #6
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie
jak najbardziej możliwe, dynamiczne podjazdy do przodu na pierwszym biegu w ruchu miejskim zżerają dużo paliwa
podlicz sobie ile realnie spalił i będziesz na 100% wiedział
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 20:19   #7
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie
Do tego klima, światła...
Przypominam, że klima włącza się bez sygnalizowania o tym, w chwili włączenia nawiewu na przednią szybę.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 20:44   #8
todziu
Domyślnie
A do tego wszystkiego dodam, że samochód stojący w korkach (na tz. luzie lub z wciśniętym sprzęgłem) spala więcej niż dojeżdżając małymi kroczkami na pierwszym biegu
przykład:
spalanie na postoju około 1,2 l/100km
spalanie przy dojeżdżaniu (bez używania pedału gazu) na 1 biegu 0,00 l/100km
- tak się dzieje przynajmniej w moim TDCi FFi z tego co komputr pokazuje
Pozdr.
Stary 22-10-2007, 20:59   #9
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Domyślnie
todziu, czyli Focus toczący się na jedynce Twoim zdaniem nie pali nic?? To z czego bierze się energia żeby poruszać autem??
Moim zdaniem przy tak małej prędkości i niskich obrotach komputer głupieje i nie wie czy pokazywać spalanie na godzine czy na 100 km i stąd bierze się zero.
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 21:15   #10
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Domyślnie
Napisał todziu
przykład:
Pozdr.
Wszystko pieknie i ładnie, ale w dużych aglomeracjach i przy ogromnuch korkach Twoja taktyka się nie sprawdza. Wierz mi, że podczas remontu centrum Gdańska można było jechać "kangurem" albo wcale. Na ruszanie schodzi mnóstwo paliwa, jak zapewne wiesz, a probując "toczyć się" możesz być pewny, że od razu kilku cwaniaków wciśnie się przed twoje auto, wobec czego i tak będziesz musiał się zatrzymać.
Jestem w stanie uwierzyć w 12 l w Warszawie, sam raz dobiłem do ponad 9 (fakt, oswajałem się z samochodem i mocno wciskałem gaz).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
