Stary 25-10-2007, 19:40   #1
Marcinez
Zarejestrowany: 25-10-2007
Domyślnie Centralny zamek
Witam wszystkich.Jestem nowym użytkownikiem być moze odpowiedz na moje pytanie jest na forum.Posiadam Forda focusa 1,8tddi z 99r od pewnego czasu mam problem z centralnym zamkiem,zaczęło sie od tego ze po przejechaniu przez dołek centralny wariował zamykał sie i otwierał teraz przestał mi działać z kluczyka po naciśnięciu zero reakcji i zeby było jeszce śmieszniej po próbie otwarcia drzwi od strony kierowcy z klucza nie otwierają sie wszystkie drzwi tak jak wcześniej tylko własnie od strony kierowcy natomiast wszystkie drzwi otwieraja sie od strony pasażera.Co to może być zanim udam sie do elektryka chciałbym zapytac Was z góry dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
Marcinez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2007, 08:01   #2
s@ndy
Zarejestrowany: 30-09-2005
Postów: 97
Domyślnie
Cześć
1. przeszukaj forum - pewnie coś znajdziesz
2. zajrzyj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - może wymagać logowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale warto tam zaglądać...
3. Jeśli jeszcze tego nigdy nie robiłeś to u mnie pomogło (nie od razu ale za to na 2-3 lata) napsikanie do zamków WD40, dopiero teraz mi siłownik w drzwiach kierowcy padł całkowicie (właśnie czekam na paczkę)
s@ndy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 18:30   #3
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 138
Domyślnie
Zamek centralny po stronie kierowcy do wymiany. Czyszczenie nie pomagało. Nowy w ASO to wydatek ok. 450 zł. Na Allegro kupiłem z rozbitego za 120 zł i działa do dziś.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 09:10   #4
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
Domyślnie
a jak sie zalogować zeby odczytać ten ,link (jest mi potrzebny) skoro kod za kazdym razem jest nie do odczytania !!!!to jakaś paranoja !
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 06:36   #5
SierraPL
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
Domyślnie Re: Centralny zamek
Napisał Marcinez
Mam dokładnie to samo, chyba kolejna bolączka Fokusów, jak znajdziesz przyczynę daj znać
Pzdr
SierraPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
