Stary 31-10-2007, 21:05   #1
SierraPL
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
Domyślnie Po wymianie koła dwumasowego
Niedawno byłem zmuszony wymienić koło dwumasowej w mojej Foce, do wymiany poszedł też wysprzęglik, jednak ostatnio zauważyłem dziwne "mrowienie" na pedale sprzęgła przy pełnym jego wciśnięciu, silniczek chodzi cichutko, nic nie stuka i nie puka tak jak to było przed wymianą koła. Szczerze mówiąc nie wiem czy to mrowienie pojawiło się niedawno czy było już od naprawy, poprostu przed wymianą sprzęgło latało jak oszalałe, a silnik dziwnie chrobotał, po naprawie nie sprawdzałem tego tak dokładnie, wystarczyło mi że silnik chodził cicho no i sprzęgło sie uspokoiło, jednak ostatnio chyba zacząłem szukać dziury w całym i zauważyłem to dziwne mrowienie. Czy to normalne czy coś się znowu zaczyna sypać???
Pzdr @ll
SierraPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 21:18   #2
Michał P
Zarejestrowany: 22-09-2005
Postów: 51
Domyślnie
u mnie występuje podobne zjawisko i przejechałem z "mrowieniem" pedału sprzęgła ok 50 tyś km. Na tej podstawie można wnioskować, że to normalne zjawisko ale czy to dobry wniosek tego nie wiem :fcp9
Michał P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2007, 20:37   #3
jerry123
Zarejestrowany: 27-10-2007
Domyślnie
w mojej Foce 1.8 tdci rowniez to wystepuje, narazie jezdzi ;-)
jerry123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2007, 20:45   #4
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie
ten typ tak ma, przy wciśniętym sprzęgle wyczuwam tak samo bardzo lekkie wibracje
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
