Stary 03-11-2007, 17:02   #1
SierraPL
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
Domyślnie
Witam, mam wielki problem zalałam benzynę do baku diesla 28litrów i nie odpaliłam jeszcze co zrobić?? wystarczy spuścić czy do mechanika? Poradźcie coś!!! (mój facet o tym nie wie)
SierraPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 17:10   #2
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Domyślnie
Napisał SierraPL
Pod żadnym pozorem nie odpalaj auta.Całkowite spuszczenie paliwa ze zbiornika powinno wystarczyć.Jednak powiedz o tym swojemu facetowi,żeby On nie odpalił auta.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 17:13   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Kilka dni byl ten sam temat. Nie odpalac , spuscic cale paliwo. Zalac do pelna diesla i gitara
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 17:19   #4
SierraPL
Postów: 47
Domyślnie
Panowie ja nie znam się na tym forum poprostu piszę bo muszę szybko załatwić tą sprawę. Jeszcze jedno rozumiem że baku nie muszę jakoś odkręcać tylko spuścić wężykiem paliwo i tyle tak? Z góry dzięki za Wasze szybkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2007, 17:29   #5
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Domyślnie
O ile się nie mylę w zbiorniku nie ma korka spustowego więc pozostaje wężyk.Unieś auto możliwie jak najwyżej,wsuń wężyk jak najgłębiej.Pojemnik na paliwo poniżej auta-powinno zlecieć.
Stary 03-11-2007, 19:28   #6
SierraPL
Postów: 47
Domyślnie
Znajomy powiedział mi że można odpiąć wężyk od filtru paliwa i przez ten wężyk spuścić paliwo. Stąd moje pytanie: da się tak zrobić, i czy nic się przez to nie schrzani???
Stary 03-11-2007, 21:40   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie
można też tak nic sie nie popsuje tylko bańka w którą bedziesz spuszczała musi być poniżej auta
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2007, 09:27   #8
todziu
Domyślnie
Witam - u mnie po spuszczeniu benzyny i zalaniu baku (okolo 9L do pierwszej stacji) ropy jedynie komp. pokładowy zgłupiał - przy 9L ropy pokazywał mi 450km do przejechania :fcp1 faktem jest, że przed zatankowaniem benzyny 20L (V-POWER RACING 100 okt. :fcp16) do baku, komp przy 10L ropy pokazywał mi około 150 km do przejechania. Więc wlałem po dojechaniu na stacje do pełna ON no i pokazał około 720 km - teraz testuje komputr. - Pozdro
Stary 04-11-2007, 13:21   #9
SierraPL
Postów: 47
Domyślnie
OK, dzieki wszystkim za porady, paliwo spuszczone, zatankowane do pełna ON i autko śmiga jak się patrzy.
Pzdr @ll
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
