02-04-2008, 19:42 | #1 |
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
Opiłki w filtrze paliwa
Witam wszystkich Forumowiczów
Dzisiaj oddałem mojego Fokusa do serwisu na przeglad i podczas wymiany filtra paliwa okazało się że jest w nim śladowa ilość metalowych opiłków. Pytanie skąd się one tam wzieły i czy nie poszły dalej na wtryskiwacze. Pan z serwisu powiedział że może to być pompa wysokiego ciśnienia, i polecił mi aby przy następnym tankowaniu dolać do paliwa 400ml mixol'u i zobaczyć po jakiś 5tys. czy w filtrze znowu się owe opiłk nie zbierają. Jeżeli uszkodzeniu uległa jednak pompa to czy można ją jakoś naprawić (ewentualnie ile taka przyjemność kosztuje) czy trzeba kupić nową? Pzdr @ll |
02-04-2008, 22:04 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Re: Opiłki w filtrze paliwa
Nie napisałeś w profilu jakie masz autko. Kiedyś spotkałem się z informacją, że diesle z poczatku produkcji miały problemy z pompą wtryskową. Pompy były kiepskiej jakości i złuszczały się od wewnątrz - opiłki mogą wykończyć wszystko - między innymi wtryski. Jeśli mam złe informacje to proszę mnie skorygować. pozdrawiam Arturek
02-04-2008, 22:14 | #3 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
W TDDI filtr paliwa jest nierozbieralny,to jak można zobaczyć opiłki,chyba że się rozetnie go,
może chodzi o inny silnik. |
03-04-2008, 10:53 | #4 |
Postów: 47
Mój błąd. Uzupełniłem opis. Foczka to 1.8 TDCi 115KM.
Pzdr @ll |
04-04-2008, 14:50 | #5 |
Postów: 1,964
Ja nie radzę wlewać'' mixolu'',w benzynie powoduje smarowanie,
a u ciebie z powoduje zapiekanie,nagar,wtryski padną. |
05-04-2008, 07:38 | #6 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Foka 2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
wymienic filter,wyczyscic bak - po ok 5tys kilometrow zobacz czy znow sie zbieraja opilki,wtedy ew.mozna pomyslec nad wymiana pompy.Ja osobiscie nie wymieniałem,za 2 miechy mam wymiane oleju i filtrów to lukne u mnie co i jak.Narazie wszystko ok z "bolidem".
I tak przy okazji dobra rada -- zmien mechanika albo czeka cie spory wydatek. |
06-04-2008, 20:54 | #7 |
Postów: 47
Odnośnie mechanika, to gość robi same fordy od parunastu lat, posiada nawet akredytacje forda, więc temat jest mu raczej znany, przez przypadek wpadłem na forum opla vectry i tam temat mixolu też był poruszany przy silnikach diesla, i jednak większość użytkowników zalecała jego stosowanie, oczywiście w rozsądnych ilościach (tj. 300ml na 50l ropy i takie tankowanie raz na 5tys km)
Pzdr @ll |
