19-09-2008, 18:25 | #1 |
Zarejestrowany: 12-09-2008
Postów: 38
Swiatła postojowe i podswietlenie zegarów- nie działają
Witam !! Jesli byl juz taki temat prosze o link do niego.
Mianowicie mam taki problem ! Dzisiaj zauwazylem ze nie podswietlaja mi sie zegary oraz zegarek. Nie działaja takze w tym samym czasie właczane swiatła postojowe. Na poczatku działo mi sie tak ale sporadycznie. A teraz juz calkowicie!. Wymienilem bezpiecznik nr6 który odpowiada za swiatło lewe postojowe oraz własnie podświetlanie zegarów. Zauwazyłem także że wczesniej gdy wysiadałem, a nie wyłączyłem świateł byl zygnal dzwiekowy. Zaznaczam ze całą reszta działa manetek w przełączniku czyli śiatła mijania długie czy po drugiej stronie wycieraczki. Mam pytanie czy moze to być kwestia całego tego przełącznika zespolonego? Czy jest możliwosc wypiecia sie np albo braku styku. Wczesniej działo sie to sporadycznie jak sie nie załaczylo pstryknołem 2 raz i juz bylo.. pierwszy raz mam escorta dlatego pytam.
http://photos84.nasza-klasa.pl/dev12...0429567174.jpg Escort Lubelska Team Fiat Uno Fire 1.0 45KM 1999r Deawoo Lanos 1.5 DOHC 100KM 2000r Ford Escort 1.6 ZETEC 90KM 1995r. <--- Feel the difference... |
19-09-2008, 18:41 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: [MK7]Swiatła i podswietlenie zegarów
Postukaj czyms w sam koniec przelacznika do swiatel jesli pomoze to masz przyczyne jesli nie to pasowalo by rozebrac manetke lewa.
19-09-2008, 18:44 | #3 |
Postów: 38
no wlasnie stukalem pociagalem przelaczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w strone pinow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nie wiem moze stukne palcem w sama koncowke ;> pare razy moze masz racje ... eh najbardziej obawiam sie ze to bedzie caly przelacznik :/ do wymiany..
a czy jest mozliwe zeby to jakis przekaznik byl ?
19-09-2008, 19:52 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
przelacznik ten co wlanczasz swiatla mijania i krotkie, mialem identycznie, poprostu styki zasniedzialy, juz gdzies pisalem co i jak ale napisze jeszcze razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bierzesz najlepiej nozyk i wkladasz w szczeline miedzy tym pierscieniem kreconym a koncem manetki i podwazajac (robiac wieksza szczeline) zdejmujesz koncowke manetki, potem najlepiej lapiesz cala dlonia za ten krecony pierscien i tez go sciagasz tylko uwazaj bo tam beda dwie sprezynki zeby ci nie wyszkoczyly i wlasnie dlatego lapiesz cala dlonia, czyscisz papierkiem sciernym styki i skladasz i juz beda dzialaly |
19-09-2008, 20:03 | #5 |
Postów: 38
Tak dzieki dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dla uscislenia mijania i krotkie to jedno i to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale np mijania mi dzialaja ;/ a postojowki nie :/ ale ok zrobie tak jak mowisz i jutro napisze efekt .
19-09-2008, 20:07 | #6 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
oj pomylilem sie, chodzilo mi o mijania i postojowki, juz nie jednemu ten przelacznik platal figle i przeczyszczenie powinno pomoc
19-09-2008, 20:11 | #7 |
Postów: 38
no dzieki wielkie naprawde troche mnie odstresowales chociasz do jutra :/ bo nie mam za duzo kasy w tym momencie a juz dalem 40 zl (Cene hurtowa) za uszczelke pod pokrywe a tutaj jeszcze jakby poszedl przelacznik to 150 zl chyba ? mam nadzieje tylko ze dobrze to zrobie bo sie martwie o te sprzezynki :/ bo ja jestem elektronikiem ale z rozbieraniem takich czesci to mi czasem .. eh nie wychodzi
19-09-2008, 20:22 | #8 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Obejmij dlonia przy zdejmowaniu a dla pewnosci mozesz nawet i dwoma. Sprezynki jak dobrze pamietam sluza tylko po to zeby pykalo i sam sie nie przelanczal. Przyznam ze jak ja rozbieralem i nie mialem zielonego pojecia co tam jest to jak mi wyskoczyla sprezynka to 15 minut szukalem w samochodzie a ona spokojnie lezala sobie na tylnim siedzeniu i tez juz mialem stracha. A ty juz wiesz mniej wiecej co i jak wiec napewno dasz rade. Dodam ze po zdjeciu tego pierscienia kreconego odrazu zaswieca ci sie postojowe i krotkie bo on nie dopycha stykow do siebie tylko je rozpycha od siebie.
19-09-2008, 20:28 | #9 |
Postów: 38
ok okejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. postaram sie jak cos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to wypne akumulator i przyjde na forum po rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.xD ale jesli mowisz ze to tyle .. bo tak jak mowie no cala reszta dziala tylko to podwietlanie zegarow no i automatycznie :/ postojowki no i sygnal swiatel przy wysiadaniu nie dziala tez ale to wszystko chyba na jeden styk idzie
19-09-2008, 20:33 | #10 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
identycznie mialem wiec jestem pewny na 98% ze to ci pomoze.
