Stary 30-12-2008, 19:15   #1
truckman1
Avatar truckman1
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: MK7 ESCORT CABRIO
Silnik: 1,8,16V EFI 105KM
Rocznik: 1996
Postów: 50
Domyślnie [MK7] mechanizm podnoszenia szyby
Witam, może ktoś się orientuje jak wyciągnąc mechanizm podnnoszenia szyby z cabrio. :fcp9
Lepiej jest nie odzywać się i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
truckman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 19:18   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK7] mechanizm podnoszenia szyby
wszystko jest na nitach, ja wywalalem ostrym przecinakiem
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 19:20   #3
truckman1
Avatar truckman1
Rocznik: 1996
Postów: 50
A jak Ci poszło z włożeniem z powrotem :fcp7
Stary 30-12-2008, 19:24   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja wymienialem zwykle na elektryczne.
ja sie nie bawilem :fcp2
ta ploze dluga metalowa przykrecilem blachowkretami, a silniczki srubami o odpowiedniej grubosci :fcp2
POZDRAWIAM
Stary 30-12-2008, 19:31   #5
truckman1
Avatar truckman1
Rocznik: 1996
Postów: 50
Ja mam elektryczne tylko wytarły się zęby na podnośniku.Orientacyjnie patrzyłem jak wyciągnąc i nie będzie lekko.Myślałem że ktoś ma jakiś patent. :fcp1
Stary 30-12-2008, 19:33   #6
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
[quote="radekbox"]ja wymienialem zwykle na elektryczne.
Pytanie do radekbox a co z kablami w dzwiach jakie zastosowales bo mam takie mechanizmy ale brak garazu a na dworze zimno wiec czekam jak sie ociepli.i jak bys mial jakis schemacik bo oprocz mechanizmow mam taki brazowy przekaznik ale nie wiem do czego on jest(dokladnie)czy do domykania albo do ...???
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 19:44   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał sadowinski
Napisał radekbox
jesli chodzi o kable to nie odwalilem lipy, wymienilem cala wiazke w drzwiach i wewnatrz samochodu od esa z full wypasem.
rozbieralem caly srodek wraz z kokpitem i przednimi fotelami, ale mam jak w oryginale. Zadnych schematow nie mam, bo po prosty wywalilem stara wiazek i wsadzilem nowa.
w mk7 brazowy przekaznik jest przy lewarku zmiany biegow i jest do otwierania przedniej szyby kierowcy po jednym nacisnieciu az do konca (chyba, ze wczesniej nacisniesz jeszcze raz, to sie zatrzyma )
jak kupowalem elektryczne to gosciu tez nawalem przy mnie przecinakiem, zeby je wyciagnac, szyba nie pekla :fcp2
POZDRAWIAM
Stary 30-12-2008, 19:46   #8
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
WIELKIE dzieki :fcp29 za szybka odpowiedz
Stary 30-12-2008, 19:49   #9
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
A nie lepiej rozwiercic wkretarka i wtedy jest pewnosc ze szyba nie peknie
Stary 30-12-2008, 19:59   #10
truckman1
Avatar truckman1
Rocznik: 1996
Postów: 50
Trzeba będzie jakoś to wyciągnąc.Dzięki :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
