Stary 12-04-2009, 16:56   #1
nimporte_qui
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: [MK7] kombi
Silnik: 1.8 TD intercooler Endura
Rocznik: 1997
Postów: 69
Domyślnie nie dzialaja spryskiwacze szyb
witam,
mam problem ze spryskiwaczami. slychac silniczek od spryskiwaczy, ale nie leci plyn. czyzby sie przewody same zapchaly? co robic? prosze o pomoc...
pozdrawiam
nimporte_qui jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 17:06   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: nie dzialaja spryskiwacze szyb
a nie rozłączył ci się gdzieś wężyk???zdejmij wężyk na wylocie samych dysz co masz w masce i zobacz czy wtedy leci płyn.jesli nie to szukaj po weżykach moze się rozłączyło po drodze.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 17:26   #3
nimporte_qui
Model: [MK7] kombi
Rocznik: 1997
Postów: 69
musze sie za to zabrac, wymienilem silniczek bo mialem zapasowy, ale dalej to samo. musze sie za to zabrac bo juz mnie to denerwuje. poza tym dostep nienajlepszy.
aha, nie dziala ani przod ani tyl. (nadwozie kombi)
Stary 12-04-2009, 17:38   #4
glazik5
jezeli silniczek dziala, to zobacz czy masz wystarczajaco plynu, lub gdzie jest pobierany plyn :> moze jakis wezyk jest wysoko i nie ssie plynu ?
Stary 12-04-2009, 17:44   #5
truckman1
Avatar truckman1
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: MK7 ESCORT CABRIO
Silnik: 1,8,16V EFI 105KM
Rocznik: 1996
Postów: 50
Sprawdz czy pompka w ogóle pompuje płyn.
Lepiej jest nie odzywać się i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
truckman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 17:50   #6
nimporte_qui
Model: [MK7] kombi
Rocznik: 1997
Postów: 69
plyn jest, silniczek slychac, wycieraczki tez dzialaja. chyba zaczne od przeczyszczenia igla dysz spryskiwaczy. jak to nie da rezultatu to pompka do opon i dmuchamy w wezyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2009, 17:50   #7
truckman1
Avatar truckman1
Rocznik: 1996
Postów: 50
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompka jest umieszczona na dole w zbiorniczku,nie ma opcj żeby nie zassała chyba że jest zasyfione sitko.
Stary 12-04-2009, 17:53   #8
truckman1
Avatar truckman1
Rocznik: 1996
Postów: 50
Napisał nimporte_qui Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciąg wężyk z pompki i spróbuj włączyc.
Stary 12-04-2009, 21:58   #9
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Czemu najpierw pytasz czemu nie działa a później piszesz ze nawet nie sprawdziłes, to my mamy wiedziec czemu nie działa?
Sory ale takie pytania mnie rozbrajają, ktoś pyta czemu mu światło nie swieci a nawet żarówki nie sprawdził.
Po co Ci ta pompka? co chcesz pompować, zbiornik płynu?
Weż najpierw zobacz czy wogole cos w tym zbiorniczku jest, bo moze powietrzem dmucha, skoro i tył nie działa.
Ostateczność to urwany wirnik, silnik bedzie sie kręcił ale wirnik nie i nie będzie pompowac płynu, w tym przypadku trzeba wyjąć silniczek, dostaniesz się do niego po zdjeciu zderzaka(dobry dostęp) lub nadkola(sredni dostęp)
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 22:03   #10
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak czytałeś posta #3 to kolega podmienił silniczki i nadal to samo.czyli gdzies ma przypchane lub wężyk pekł.
Był:Ford Escort 1.3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
