Stary 30-05-2009, 21:59   #1
tomaj77
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
Domyślnie ubytek płynu chłodniczego
jak w temacie martwi mnie ta sprawa co może być nie halo
tomaj77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 22:49   #2
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Red face Odp: ubytek płynu chłodniczego
Sprawdź czy nie masz płynu w oleju.Mam pytanko,czy rano bez problemów odpala i czy silnik równo pracuje?
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 04:36   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: ubytek płynu chłodniczego
No i czy nie kopci ci na bialo.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 06:43   #4
tomaj77
Postów: 119
witam panowie nie na biało nie i w oleju tez niema odpala za pierwszym razem
Stary 31-05-2009, 07:23   #5
I r o
Avatar I r o
Zarejestrowany: 01-01-2009
Model: Escort mk5
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 24
sprawdź szczelność układu chłodniczego
I r o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 10:11   #6
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
spotkałem się juz z dwoma essimi które miały pękniety zbiorniczek wyrównawczy na wysokości mocowania zbiorniczka płynu do wspomagania - te dwa zbiorniczki są razem do siebie "przyklejone" i w miejscu właśnie tego połączenia pokazywało się pęknięcie.... płyn chłodniczy ubywa do niewiele ponizej minimum i na tym poziomie pozostaje ..... zrobiłem już tak ponad 7000km i ani grama więcej nie ubyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 11:52   #7
truckman1
Avatar truckman1
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: MK7 ESCORT CABRIO
Silnik: 1,8,16V EFI 105KM
Rocznik: 1996
Postów: 50
Możesz miec drobny wyciek którego nie sposób zauważyc .najlepszy sposób,wsypac wiórki do uszczelniania układu chłodzenia.U mnie pomogło.
Lepiej jest nie odzywać się i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
truckman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 22:02   #8
piotrrune
Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: 1995
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Napisał maazik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam pytanie jak mozna naprawic to wyciekanie plynu miedzy zbiorniczkiem wyrownawczym a zbiorniczkiem od plyny do wspomagania???????? prosze o odpowiedz z gory dziekuje
piotrrune jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 15:19   #9
_Maciu_
Avatar _Maciu_
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 30
Napisał tomaj77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, u mnie na poczatku nigdzie nie bylo widac wycieku ale co jakis czas musialem dolewac plynu,pozniej juz podczas stania na cieplym silniku jak sie nachylilem to bylo widac ze cos tam leci i okazalo sie ze pompa wody jest nie szczelna, trzeba bylo wymienic.
Sprawdz sobie czy na misce olejowej masz jakies mokre slady po jakims dluzszej jezdzie wtedy bedziesz wiedzial ze to raczej pompa.
pozdro
_Maciu_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 21:39   #10
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
a u mnie powoli ostatnio zaczęło ubywać i okazało się że z okolic nagrzewnicy cieknie jeszcze nie wiem gdzie dopiero będę to robił
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
