29-09-2005, 06:07 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2005
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Postów: 153
Słaby nawiew ciepłego powietrza na szyby- parowanie?!
Nie wiem dlaczego tak sie dzieje ale zauważylem juz w niejednym fordzie ze jak włączy sie ciepłe powietrze i ustawi nawiew na szyby i nawet dmuchawe sie wlaczy na III bieg to praktycznie nic nie leci na szyby prze co szyby paruja. Dopiero jak sie skreci ogrzewanie na zimne to zaczyna leciec powietrze na szyby no ale wowczas leci zimne. O co chodz? czy to da sie jakos zmieni czy poprotu tak juz maja fordy?!
Ford Escort 1.6 CLX 1993 Ford Focus 1.8 TDDi 1999 |
29-09-2005, 10:45 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
,haryb, u mnie leci ciepłe na szybę,i to całkiem ładnie,może coś Ci się uszkodziło w nawiewach
29-09-2005, 10:50 | #3 |
Silnik: diesel
Postów: 153
kurzce ale niby co? ja nic tam nie grzebalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i tak jak pisalem zauważylem taki efekt w dwoch escortach i jednej fiescie
29-09-2005, 11:13 | #4 |
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
U mnie też w porządku przy nawiewie ciepłego na szybę.
A jak leci ciepłe przy ustawieniu nawiewu na kierowcę?
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d |
29-09-2005, 11:23 | #5 |
Silnik: diesel
Postów: 153
Wszystko zajebiscie leci jak jest ustawione zeby wialo do kabiny tylko na szybe cieple sie jakos blokuje bo czimne na szybe zapiepsza niezle
29-09-2005, 12:01 | #6 |
Postów: 1,533
Pomyślawszy i postudiowawszy schematy widzę takie możliwości:
1. Zawsze przy ustawieniu cieplejszego nawiewu moim zdaniem winno słabiej dmuchać(a wszystko przez tą klapkę-gąbkę, która przy ustawieniu na "ciepło" zasłania wlot do wnętrza z zewnątrz, a powietrze nagrzane od nagrzewnicy przelatuje przez tą klapkę. A gdy mamy ustawione na zimne ta klapka zasłania nagrzewnicę i powietrze leci wprost do kanałów). Ale to raczej odpada, bo napisałeś, że praktycznie wcale nie leci. Bo u mnie wyczuję różnicę w sile nawiewu, ale jednak szybka dosyć szybko dochodzi do siebie. 2. Mogły się poluzować rozłączyć doloty/kanały na szybę (?) - ale wówczas by zimne nie wiało jak diabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. A może teraz taka pora i liście czy inne tam puszki (od puszka czegoś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) pozapychały co nieco? Aha, jeszcze jedno. O tych pokrętełkach (przekręconych max do góry) przy kratkach nawiewu wspominać chyba nie muszę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-09-2005, 19:45 | #7 |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
wydaje mi się że wszystko masz oki no chyba może gdzieś się woda zebrała? na tych gąbkach?
w moim essim też czasami tak było przy deszczowej pogodzie lub jak były roztopy w zimmie zawsze włączałem zimne powietrze później ciepłe a może faktycznie jak pisał robal masz otwarte klapki nawiewu na konsoli ? szczególnie te dwie środkowe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
06-10-2005, 13:22 | #8 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Żeczywiście w escortach tak jest że na szybe słabo dmucha. Ale jak się nagrzeje już woda to leci na tyle cieple że szyba napewno nie zaparuje. Oczywiście nawiewy muszą być wszystkie pozamykane bo inaczej prawie wogule nie będzie leciało na szybe.
06-10-2005, 13:24 | #9 |
Silnik: diesel
Postów: 153
znalazlem posrednia przyczyne to znaczy wyjeta byla rura nawiewu takz ze mocno dmuchalo na nogi a nie lecialo do gory i polepszyl si enadmuch o 1/3 ale to jeszce nie to ale zoabczymy co bedzie w zimeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za wszelkie propozycje i sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-10-2007, 15:29 | #10 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 141
haryb napisz coś więcej jaka rura i w którym miejscu, bo mam podobne problemy
