Stary 28-10-2009, 18:04   #1
kryhus21
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Domyślnie Silniczek regulacji fotela, czy będzie pasował?
Witam forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie krótkie pytanko, a mianowicie czy taki silniczek będzie mi pasował z wersji angielskiej, bo pełno jest tego a z wersji europejskiej w jakiejś ludzkiej cenie nie da się znaleźć?
Dzięki za odpowiedź z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kryhus21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 13:35   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Silniczek regulacji fotela, czy będzie pasował?
silniczek będzie pasował... z montażem jest trochę gorzej bo trzeba odczepiać siedzisko tzn zdejmować gąbkę siedziska na siedzeniu bo śruby montażowe są od góry.... a co do dalszej części mechanizmu czyli tej przekładni ślimakowej i śruby to nie mam pojęcia....
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 23:32   #3
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Jak chcesz to mam silniczek + pzekłądnia + śruba o gwincie kwadratowym europa za 70 zł.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
