12-10-2023, 15:15 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-09-2022
Model: Kuga DM2
Silnik: 2.0 150 KM
3 czujnik temperatury - parametry
Czy któryś z kolegów orientuje się jak sprawdzić 3 czujnik temperatury spalin, jakie powinien mieć parametry, oporności itd. dla 2,0 TDCI 2015r Po czyszczeniu DPF'a po około 1000km check engine i błąd P242C(17), "Exhaust gas temperature sensor 3, bank 1-circuit low" + błąd od DPF'a Czy ewentualnie stosować jakieś zamienniki czy pchać się w orygina Z góry dziękuję Ostatnio edytowane przez grzdu ; 12-10-2023 o 15:21 |
12-10-2023, 16:59 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Odp: 3 czujnik temperatury - parametry
Zobacz co pokazuje egt13 w pcm. Zapewne NTC typu C
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 12-10-2023 o 17:03 |
12-10-2023, 19:04 | #3 | |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga DM2
Silnik: 2.0 150 KM
Czy taki czujnik można sprawdzić np. po oporności? |
12-10-2023, 20:26 | #4 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Można, ale pewnie jak zajrzysz pod auto to zobaczysz uszkodzoną wiązkę.
13-10-2023, 04:34 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga DM2
Silnik: 2.0 150 KM
Właśnie chodzi o to że wiązka była sprawdzana napięcie na kostce 5 V ze sterownika i niby wszystko w porządku.
I sprawdzał też czujnik rzekomo na zimnym około 200 Omów po podgrzaniu ponad 500 nie wiem czy to są prawidłowe wartości. |
13-10-2023, 06:40 | #6 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
5V jest od temperatury otoczenia do 100C, potem napięcie spada, więc rezystancja powinna spadać wraz ze wzrostem temperatury. Zapewne w temperaturze otoczenia rezystancja będzie wyrażona w kiloohmach
