29-03-2009, 16:39 | #11 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: komputer / sterownik 1.8 TD
29-03-2009, 17:16 | #12 |
no właśnie, elektrozawór był wymieniany, ale żadnych obiegów nie było robionych
29-03-2009, 17:17 | #13 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
29-03-2009, 17:32 | #14 |
immo mam dziala, z komputerem i bez niego. elektrozawor- jego funkcja jest odcinanie paliwa ?
29-03-2009, 17:47 | #15 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
komputer od immo masz przy kierownicy zalozony na stacyjce taki czrny z tej strony gdzie wkladasz kluczyk takze komputer ten przy nogach na dole nie ma nnic wspolnego z immo, a swoja droga to ja jak odlacze koputer w moim essim to zacznie tak klekotac ze szok. a no wlasnie sprawdzales czujnik kata wyprzedzenia zaplonu ten na pompie czy działa?
29-03-2009, 18:31 | #16 |
nawet o tym nie myslalem :/ jak latwo, prosto, tanio sprawdzic ?
29-03-2009, 18:51 | #17 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
przecinasz te kable na zgaszonym silniku co ida do tego czujnika(lub szukasz kostki,troche dluzej to trwa) i zapalasz silnik, jak zacznie klekotac to znaczy ze dziala a jak nie to trzeba ten czyjnik wykrecic tylko uwazaj tam asa dwa sitka i przecyscic ten zaworek sprezarka, bo to moze byc ta przyczyna ze nie trybi tak jak ma. napisz co zdzialales
odpowiem jutro bo juz spadam albo koledzy ci pomoga. PS. podlaczenie kabli do tego czujnika jest obojetne. pozdrawiam, |
29-03-2009, 18:52 | #18 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
tlko odepnij kabel plusowy od aku
29-03-2009, 19:09 | #19 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
co nie ma prawa zapłon ma samoczynny to se chodzi mi to kiedyś bez kluczyków chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2009, 21:03 | #20 |
miałem problem z tym zaworem, silnik nagle zgasł, i nie dało się go uruchomić, został wymieniony zawór i działa . lecz zaczęło się szarpanie. jutro się z tym pobawię, i dam znać co i jak.
gdzie on sie dokladnie znajduje ? dzięki wam Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 29-03-2009 o 21:45 |
