09-11-2009, 19:15 | #1 |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Postów: 7
Brak ogrzewania wnętrza Ford Escort Mk5
Mam forda escorta mk5 z 91 r. I w aucie wogole nie ma ogrzewania wnętrza. Przeczyściłem całą centralkę grzewczą i nic to nie pomogło więc wymieniłem termostat, silnik zaczął sie grzać tak jak ma lecz w aucie dalej nie ma ciepłego powietrza.. Co mam zrobić?? Proszę pomóżcie!!
09-11-2009, 19:19 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Odp: Brak ogrzewania wnętrza Ford Escort Mk5.. Pomocy!!
widze ze jestes nowy i z okolicy wiec sie przywitam.
A co do ogrzewania to moze masz za malo plynu w zbiorniku wyrownawczym i w ukladzie albo zatkana nagrzwenica?Powodow moze byc wiele uzyj szukajki pelno bylo na ten temat |
09-11-2009, 19:36 | #3 |
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Postów: 7
Płynu mam dobrze.. A jak by była zatkana nagrzewnica to jak bym właczył ciepłe powietrze to leciało by zimne czy wogóle żadne?? Bo u mnie leci zimne..
09-11-2009, 19:42 | #4 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
lecialo by zimne.
Nie wiem jak jest rozwiazane w MK5 ale napewno sa dwa wezyki jeden w obudowie termostatu a drugi gdzies w okolicy pierwszego bedzie sie znajdowal.odlanczas jeden i drugi i dmuchasz jak jest przeplyw to ok i musisz szukac gdzie indziej |
09-11-2009, 19:45 | #5 |
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Postów: 7
No jest przepływ, te wężyki nawet grzeją się ale w aucie ciepłego powietrza nie ma..
09-11-2009, 22:31 | #6 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Wężyk do wężownicy odchodzi z obudowy termostatu. Pierwszy powinien robić się ciepły, ale istotne aby zaraz po nim ciepły robi sie wyjściowy z nagrzewnicy. Sprawdź.
10-11-2009, 17:32 | #7 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Możesz sprawdzić zawór przy nagrzewnicy być może jest on zakamieniony i nie otwiera się do końca.
Czy nagrzewnica się choć trochę nagrzewa czy nie ?. |
10-11-2009, 18:04 | #8 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
On nie ma zadnego zaworu, sterowanie jest klapką.
10-11-2009, 18:16 | #9 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Nagrzewnica pewnie jest zamulona ,można ją przepłukać, najlepiej kretem chyba że cieknie to wtedy wymiana.
10-11-2009, 18:18 | #10 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
ale klapka jest połączona linką właśnie z tym zaworem tak mi się wydaje mam eskorta z 92 roku i tak mam, ale by nie być w błędzie sprawdzę to.
Pozdrawiam |
