12-11-2009, 18:31 | #11 | |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Postów: 7
Odp: Brak ogrzewania wnętrza Ford Escort Mk5.. Pomocy!!
12-11-2009, 19:03 | #12 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Na scianie grodziowej w komorze silnika, na wysokosci srodka silnika masz 2 weze gumowe srednicy 3-4cm wchodzace do srodka auta.
Spuszczasz płyn chlodniczy(na dolnym lewym rogu chłodnicy masz korek spustowy), odkrecasz opaski tych przewodow i je sciagasz z krocców. Wlewasz jakis odkamieniacz do srodka i czekasz jakas chwile, tyle ile odkamieniacz potrzebuje. Nastepnie podłaczasz do jednego z kroccow waz ogrodowy, i odkrecasz wode, przepływ ma byc normalny czyli drugim kroccem ma wywalic cisnienie. Kreta moze sobie daruj, bo nie wiem jak on ma wpływ na aluminium, ale chyba jest zabroniony do alu. |
12-11-2009, 21:16 | #13 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Żeby się nie bawić w spuszczanie z chłodnicy wystarczy odkręcić przewody z nagrzewnicy dużo płynu w niej nie ma.odkamieniacz to se można wsadzić...przepraszam wlać do czajnika,są krety bezpieczne dla instalacji także takiego radze użyć,reszta tak jak magik pisał.
06-02-2010, 09:12 | #14 |
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Escort V
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: 1991
Witam. Ja mam to samo w swoim Escorcie V z 1991 r i mam pytanie jak wymienić nagrzewnice w tym modelu, słyszałem że trzeba drzeć cały kokpit aby się do niej dostać czy są może inne sposoby ?
06-02-2010, 10:40 | #15 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Niestety innego sposobu nie ma muszisz zdemontować całą deske.
16-02-2010, 23:17 | #16 |
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Koledzy mam problem z ogrzewaniem w escorcie 1.4 97r wymieniłem nagrzewnice później pompę wodna później termostat a teraz węże i jak trzymam go na obrotach to jakieś powietrze nawet ciepłe daje a pochodzi chwile na wolnych i zimne leci pomóżcie proszę?????
16-02-2010, 23:20 | #17 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Skutecznie odpowietrzyłeś układ?? Nie zawsze można liczyć na to, że zobi się to samo.. Dotknij węży idących do nagrzewnicy. Jakie są? Zimne? Opisz więcej szczegółów. Czy cos ostatnio robiłeś, czy działało i nagle niet czy o co chodzi??
17-02-2010, 22:56 | #18 |
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
kolego dzięki bardzo doszedłem już porostu spadło zabezpieczenie z linki ktora prze łan cza z nadmuchów na nogi szybę i wo gole i chodziła z pancerzem a le wielkie dzięki pozdrowionka
