23-05-2009, 16:55 | #11 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Jak odpowietrzyć nagrzewnice
Doczytalem sie w ksiazce i na 100% odpowietrza sie sam.
23-05-2009, 17:25 | #12 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Dwa tygodnie temu zmienialem caly plyn w ukladzie, spuscilem stary, wlalem nowy, weszlo cos kolo 6,5L. wlaczylem silnik, poczekalem sobie az na wolnych obrotach temp. dojdzie na tyle aby wlaczyl mi sie wyntylator na chlodnicy(nie chcialo mi sie bez sensu jezdzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), jak sie wylaczyl, sprawdzilem stan plynu, dolalem ok. 0,5L i to tyle. Nic wiecej nie robilem i jest wszystko ok.
Pozdrawiam |
23-05-2009, 20:16 | #13 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Zgadza się. Tak też można. Plyn ma być gorący a obieg wody sam wypchnie powietrze. W tym wlaśnie celu zbiornik wyrównawczy umieszczono na najwyżym poziomie. W czasie jazdy silnik się poprostu szybciej nagrzewa. Jednak nie czekali aż się wiatrak wlączy, chyba wiedzieli co robią. Uzupelnili tylko w zbiorniku wyrównawczym, obejrzeli szczelność i "do kasy".
08-12-2009, 19:14 | #14 |
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: MK7
Silnik: 1,6 16v zetec E95+LPG
Rocznik: 1995
Witam. Mój niestety w żaden sposób nie chce się sam odpowietrzyć. Ogrzewanie działa przez jakiś czas, później przestaje i lipa. Czasem grzeje podczas jazdy <obroty więcej niż 2000> na niskich nic z tego. bardzo szybko natomiast nagrzewa się silnik i ciężko go ochłodzić. Wie ktoś jak z tym walczyć? Płynu mam wlane prawie pod korek robię dziennie około200 km.
Od chwili wymiany zrobiłem jakieś 3 tys km. |
10-12-2009, 18:53 | #15 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Sprawdz czy wezyk odpowietrzajacu przypadkiem nie jest zapchany, chodzi o ten cienki wezyk co idzie do zbiorniczka wyrownawczego. Zdejmij do ze zbiorniczka i dmuchnij. Nie radze lac pod korek bo to moze nawet zaszkodzic silnikowi. Leje sie tylko do napisu MAX i ni wiecej.
10-12-2009, 20:17 | #16 |
Model: MK7
Rocznik: 1995
Wężyk jest drożny, wymieniłem termostat, katowałem silnik przy 7 tys i nic nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dziś dopatrzyłem się że mam lekko nie szczelny korek w zbiorniku wyrównawczym. Jak płyn jest nagrzany to korek "syczy" Może to właśnie to będzie przyczyną......
10-12-2009, 21:02 | #17 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Ja to obstawiam zamuloną nagrzewnice jak nie cieknie to ją przepłukać.a korkowi to się wcale nie dziwie że syczy.
11-12-2009, 04:35 | #18 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
a silnik to pewnie 2,5 V6. Dlaczego nie potraficie uzupełniać profili
11-12-2009, 04:45 | #19 |
Model: MK7
Rocznik: 1995
Sorrki. Nadrobię. Silnik to 1,6 16v. Nagrzewnica jest czysta bo na początku grzeje tak że aż parzy w dłoń. Po jakimś czasie przestaje i koniec.
11-12-2009, 21:41 | #20 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Ja nadal obstawiałbym zapchaną nagrzewnicę.Słabo przepływający płyn nagrzewa nagrzewnicę jak wentylator nie chodzi,włączasz wentylator to leci ciepłe bo nagrzewnica już jest ciepła.Jak wentylator dmucha to chłodzi Ci nagrzewnicę,która ma za mały przepływ płynu żeby pozostała ciepła.Jak przygazujesz to i temperatura płynu się podniesie a przede wszystkim pompa na większych obrotach podaje większe ciśnienie to i więcej płynu się przepycha przez nagrzewnicę.
To tak samo jak zamknięty termostat puszcza znikomą ilość płynu i chłodnicę masz zimną. Jak puści więcej płynu to chłodnica jest letnia a jak otworzy się na max to chłodnicę masz ukrop. |
