12-12-2009, 07:23 | #21 |
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: MK7
Silnik: 1,6 16v zetec E95+LPG
Rocznik: 1995
Odp: Jak odpowietrzyć nagrzewnice
Dzięki koledzy, sprawdzę to chodź wydaje mi się że nagrzewnica jest ok, Auto grzeje doskonale przez pierwsze 30 km jazdy. Później przestaje i leci całkowicie zimne. Przewód zasilający nagrzewnicę jest gorący..... Stan płynu w zbiorniczku jest na MAX
12-12-2009, 09:13 | #22 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Witaj ja bym wymienił cały płyn na nowy ale przedtem przemył go pod ciśnieniem (wypłukał) napewno sporo mułu wyleci.
12-12-2009, 09:18 | #23 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
ewentualnie pompa padnieta
12-12-2009, 10:31 | #24 |
Model: MK7
Rocznik: 1995
Pompa jest nówka, podobnie jak płyn- wymieniałem go razem z pompą...... termostat, chłodnica i część instalacji gumowej także są nowe. Przed wymianą ogrzewanie działało bezproblemowo. Łapy opadają......
12-12-2009, 20:08 | #25 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
zdejmij przewody z nagrzewnicy ,podepnij węża z wodą z drugiej strony podłącz kawałek na odpływ i zobacz jak leci woda ,jeśli kiepsko to masz zamuloną nagrzewnice a jeśli dobrze daje to się poddaje.
12-12-2009, 21:06 | #26 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Jeśli wymieniłeś płyn to ok ale przydało by się przepłukać cały układ chłodzenia i nagrzewania, otwórz pokrętło od ciepłego powietrza na ful i dalej postępuj jak pabloxl1 napisał przydało by się dobre ciśnienie wody, płyn jak czysty wlejesz z powrotem.
12-12-2009, 21:08 | #27 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
A plyn chlodzacy przypadkiem nie ubywaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
13-12-2009, 20:50 | #28 |
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Basiu ,escort nie ma zaworu nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-12-2009, 09:06 | #29 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Rys. 12.21. Zespół ogrzewania i przewietrzania wnętrza
1 — ptyta czołowa przełączników regulacji ogrzewania i przewietrzania, 2— płytka przełączników regulacji ogrzewania i przewietrzania, 3—linki sterowania, 4—nagrzewnica, 5 — obudowa nagrzewnicy, 6 — dmuchawa, 7 — rezystor, 8 — przewody ciepłego powietrza, 9 — kratki nadmuchu powietrza Rys. 12.22. Wymontowanie zespołu nagrzewnicy A, B — miejsca położenia elementów mocowania 1—linka sterowania zaworu nagrzewnicy, 2—wkręty mocowania nagrzewnicy Strzałkami wskazano nakrętki mocowania zespołu nagrzewnicy do nadwozia rysunek 12.21 pierwszy od lewej rysunek 12.22 z prawej ,i to ich opisy. Nagrzewnica nie ma zaworu? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Basia ; 14-12-2009 o 09:14 |
14-12-2009, 22:13 | #30 |
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Basiu nie ma, to taka klapka jest nie zawór.zawór to na przykład był w Polonezie.
Też cię pozdrawiam. |
