15-12-2009, 16:40 | #1 |
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Płukanie chłodnicy specyfikami
Co sądzicie o płukaniu chłodnicy różnymi specyfikami dostępnymi w handlu np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
15-12-2009, 22:14 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Odp: Płukanie chłodnicy specyfikami
Kiedyś tym nagrzewnice potraktowałem,bez większego skutku, "kret" okazał się skuteczniejszy.
A czemu chcesz płukać chłodnicę ? |
16-12-2009, 16:45 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
wymieniam termostat (motorcraft) bo w mieście ledwo co dochodzi na NORMAL. Wymienię od razu płyn na PRESTON i pomyślałem ze przepłucze cały układ.. chyba nie zaszodzi a wręcz pomoże ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-12-2009, 18:04 | #4 |
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Kiedyś tak zrobiłem i sądzę że to zawracanie...głowy ,chyba że masz zamulony cały układ albo nagrzewnica słabo grzeje ,ale taki specyfik na to za wiele nie pomoże i jego stosowanie jest też pracochłonne (trzeba przepłukać czystą wodą studzić zagrzać itd )ale płyn i nowy termostacik jak najbardziej ok.
16-12-2009, 20:41 | #5 |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
ja płukałem zwykła wodą odkręciłem korek spustowy od chłodnicy i tak lałem wodę z 2 min potem zatkałem nalałem wody na max i odkręcałem korek a potem znów zakręcałem wody na max i spuszczałem potem znów zakręcałem wlewałem wody prawie na max i odpalałem silnik pochodził z 1 min spuszczałem wodę tą operacje jeszcze raz wykonałem i potem już płyn właściwy robiłem to przy wymianie chłodnicy i powiem że dużo syfu wypłynęło z silnika jak masz możliwość to warto przepłukać cały układ
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
16-12-2009, 21:56 | #6 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jeśli stary płyn był czysty to nie trzeba płukać.Gorzej, jeśli był zamulony.Wtedy jest wskazane przepłukanie.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
19-12-2009, 14:25 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Może "co nie zaszkodzi, a pomoże "jest właściwym mottem przy wykonaniu tej operacji.. ?
