Stary 18-01-2010, 22:31   #1
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Unhappy Ogrzewanie przez 5s
Witam.
Szukałem troszke po forum i nie znalazłem takiego przypadku a mianowicie problem tyczy się ogrzewania.
Po właczeniu ogrzewania na ciepłym silniku dziala ono przez 5-10 sekund po czym leci już tylko zimne powietrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co może byc tego przyczyną?
Dodam tylko że silnik nagrzewa sie dobrze , termostat sprawny pokrętła tez(Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Przewody od nagrzewnicy robia się cieple a po właczenieu ogrzewania jeden z nich robi sie chłodny.
Ale żaden z nich nie cieknie.
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 05:52   #2
pabloxl1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przez 5s
Masz zamuloną nagrzewnice instrukcje jak ją przepłukać znajdziesz na forum .
pabloxl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 08:22   #3
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ja miałem podobny problem (a właściwie identyczny). Opisywałem go na forum, lecz nie założyłem z nim oddzielnego tematu, tylko podpiołem sie pod jakiś też z ogrzewaniem... Nie ważneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P
Tak jak kolega Ci napisał - zamulona nagrzewnica. Ale może się okazać, że zamulony jest cały układ chłodzenia. Znalazłem gdzieś na forum taki problem, który rozwiązał się po przepłukaniu całego układu, bo jak napisał autor, nie tyle nagrzewnica była zamulona co blok silnika.
Ja miałem podobny problem z ogrzewaniem. przepłukałem nagrzewnicę i pomogło, ale... Ogrzewanie działa tylko gdy nadmuch ustawiony jest na 1, na 2 i 3 już się wychładza i leci poprostu zimne powietrze.
Dlatego też dzisiaj jade do mechanika żeby przepłukał mi cały układ chłodzenia. Mam nadzieję, że to pomoże, bo idą mrozyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O rezultatach napiszę na forum, bo widzę, że problem z grzaniem jest (wbrew pozorom) dość powszechny.
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 10:15   #4
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Bongo jak byś mógł po powrocie od mechanika podac jaki był koszt tego płukania.
Powiedzcie mi tylko czy jest możliwośc przepłukania nagrzewnicy bez jej demontowania?
Stary 19-01-2010, 10:28   #5
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Jest możliwość podpinasz węża pod jeden koniec przewodów odpinasz drugi przewód i opuszczasz go odkręcasz wodę i płukasz wszysto na raz najlepiej jest skręcić ten przewód z ężem którym doprowadzasz wodę odkręcasz zawór i robota robi się sama.
A i jeszcze jedno jak spóścisz cały płyn z układu to odpal autko na sucho żeby pochodził silnik ok. 5 min wtedy wypali się ten szlam i szybciej go wypłukasz z całego układu.
Pozdrawiam.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 11:47   #6
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Mogł by mi ktoś powiedziec czy ta chłodniczka nagrzewnicy pasuje do mojego modelu?
Stary 19-01-2010, 13:27   #7
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Zacznij od przepłukania nagrzewnicy. Wymiana to strasznie dużo roboty. Jak będziesz sam wymieniał to strasznie się namęczysz (choć doświadczenia bezcenne), a jak zlecisz mechanikowi to wyczysci Ci portfel.
Jak masz sytuacje podobną do mojej to wymienisz sprawny element. A przepłukanie nagrzewnicy od razu odpowie Ci na pytanie czy trzeba wymieniać czy też nie. Jak jest drożna to jest dobra, a szkopuł tkwi gdzie indziej. Tak czy siak zacznij od najprostrzej rzeczy.
Stary 19-01-2010, 13:30   #8
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Dokładnie tak nie inaczej po co kupować coś co jest dobre najpierw przepłukaj potem się zastanowimy czy kupować.
Pozdrawiam Grzegorz.
Stary 19-01-2010, 13:36   #9
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Ale ta nagrzewnica jest po demontarzu, jaką masz gwarancję że jest lepsza od tej którą masz w swoim esiku?
Stary 19-01-2010, 14:31   #10
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Napisał Basia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jaką masz gwarancję że jest lepsza od tej którą masz w swoim esiku?
Niestety gwarancji nie mam zadnej ale z tego co czytam po necie to w wiekszości przypadkow płukanie daje efekt wrecz mizerny...
Ale skoro mówicie ze warto
Tylko ze nie bardzo mam możliwośc przepłukac ja samemu (stara kamienica i jebnieci sasiedzi raz dostalem mandat za mycie auta woda pitna)
Moze zna ktos warsztat we Wrocławiu ktory sie tym trodni itp...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
