Stary 19-05-2021, 15:52   #1
rafir
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
Domyślnie Podłączenie klimatyzacji
proszę o informację gdzie znajduje się 2 miejsce podłączenia przewodu do nabijania klimatyzacji w wersji MKIII silnik 2.0 diesel rok 2012 gdyż widoczne jest pod maską tylko 1 miejsce podłączenia. Nie mogę odszukać 2 wejścia jakoś się schowało skubane.
rafir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 16:06   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Podłączenie klimatyzacji
A po co drugie?
Czynnik i olej sprężarki jest razem wpuszczany.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 16:57   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Drugie wejście jest po prawej stronie (lewej stojąc przodem do auta )przy przegrodzie pod podszybiem. W okolicaxh wejscia do parownika.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 12:28   #4
rafir
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
Dzięki za info ale w Moim silniku 2.0 diesel widzę tylko 1 wejście koło lampy prawej natomiast 2 koło podszybia brak lub ktoś ukrył wejście bo nie widzę. Jeszcze pytanie czy przez to jedno wejście można nabić klimę bo zawsze u magika podłączane były 2 przewody Odnośnie 2 wejścia we francuzie z tym samym silnikiem były 2 wejścia i w tych miejscach co opisane było wcześniej O co tu chodzi ktoś przekombinował z ukryciem tego.
Stary 28-05-2021, 13:49   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
Napisał rafir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
szukaj pod podszybiem zaraz przy parowniku, jest na poziomej rurce i skierowane do przodu w poziomie. Mniej więcej w linii z przepustnicą patrząc od przodu
Bump:
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg 20210528_153645.jpg (96.7 KB, 69 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 28-05-2021 o 14:40
Stary 30-05-2021, 18:08   #6
rafir
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
No i znalazłem, niestety 2 złącze zlokalizowane jest zupełnie w innym miejscu niż podszybie. Za chłodniczą w dolnej części - od góry brak możliwości dojścia, brawo dla osoby projektującej łatwość dostępu przy nabijaniu klimy. Dojście jest ale jak dla mnie po zdemontowaniu zderzaka przedniego i rób tu przegląd klimy co roku - niebywała łatwość. Francja zrobiła dobrze po co było ulepszać.
Piszę może ktoś będzie szukał jak ja.
Stary 30-05-2021, 18:25   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
faktycznie, nie wiedziałem, ze w 2,0 klima będzie się różniła od tego co jest w 1,6.
Wygląda na to, ze ten drugi zawór jest w okolicach sprężarki
Stary 28-03-2024, 15:12   #8
pawell2906
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: Zetec-E 1.8 V16
Rocznik: 1998
Postów: 6
Witam, ja tez poszukuje u siebie w 1.6 ecoboost rurki gdzie moglbym nabic klime samemu, jedna rurka z korkiem jest przy prawej lampie ale wezyk ktory mam tam nie pasuje, z tego co wiem klime nabija sie wezszym wejsciem i tego nie moge zlokalizowac, czy trop kolo podszybia ppo stronie pasazera jest dalej aktualny?
pawell2906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 19:23   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Jutro sprawdzę pod maską, ale chyba oba złącza są blisko siebie, w okolicy prawego reflektora. Do jednego jest trochę trudniejszy dostęp.
Stary 29-03-2024, 13:04   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
To nie jest ta metoda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
