28-03-2009, 17:35 | #2 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: komputer / sterownik 1.8 TD
jeżeli jest to pewnie po prawej stronie pod podszybiem lub wewnątrz auta ale jakoś nie kojaże żeby coś było Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 28-03-2009 o 17:49 |
28-03-2009, 17:42 | #3 | |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Ford Escort MK7 KOMBI
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 44
28-03-2009, 19:35 | #4 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
co wy mowicie nie potrzeba zadnego wygluszenia zdejmowac!!!!! Robisz tak idzies od strony psazera z przody z kluczem 10 i plaski srobokret. otwierasz dzwi cofasz fotel max do tylu potem po prawej stronie na slupku od zewnatrz po konsola masz taki plastikowy boczek, zdejmujesz go i masz tam ten komputer, napisz co ci nie dziala
28-03-2009, 21:27 | #5 |
po puszczeniu gazu zaczyna zabkowac, jakby dostawal paliwo i mu odcinalo. elektro-mechnik (bardzo dobry) powiedzial "prawdopobodnie jest to wina komputera/sterownika ktory mylnie steruje, lecz nie jestem do konca pewny. rozepnij kable od niego i podepnij po 15 minutach, jezeli nic nie pomoze mozesz kupic nowy na allegro koszt okolo 100zl. jak dalej bedzie sie tak dzialo, bedziemy kombinowac z wtryskami" tyle sie dowiedzialem. sprobowac nie zaszkodzi.
mozliwe jest ze mial racje ? |
28-03-2009, 21:41 | #6 | |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
28-03-2009, 22:00 | #7 |
magik123~wychodzi z tego komputera jakaś wtyczka którą można odpiąć ?
29-03-2009, 05:27 | #8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Tak, ale co ma dac odpięcie wtyczki, odłącz akumulator i wyjdzie na to samo, a komputer narazie zostaw, bo i tak go nie sprawdzisz chyba że masz na podmianke lub jeśli jest możliwość podłaczenia go do diagnostyki, ale to kosztuje wiecej niz kupno komputera.
29-03-2009, 11:01 | #9 |
odpialem przed chwila komputer, i nie ma roznicy. czy jezdze z nim czy bez niego : / czyzby wadliwy byl ?
29-03-2009, 16:35 | #10 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
Bez tego sterownika silnik nie ma prawa wogole zapalic, jak go masz odlaczone. czyli masz jakies obejscia porobione ze bez kompa chodzi
