07-07-2009, 23:20 | #1 |
Zarejestrowany: 03-05-2008
Model: [Mk7] Escort
Silnik: 1.4i CVH
Rocznik: 1995
Postów: 15
Oslony gumowe na tloczku i zacisku
Zakupilem zestawy gumowe autofran na zaciski i nie pasuja. Wew. uczelka pasuje, ale ta zabezpieczajace przed piachem i woda nie. Tzw. w tych co mialem nie bylo obejmy metalowej. Czy komus udalo sie wsadzic pomiedzy tloczek i zacisk to g***o? MK7 Escort 1.4i CVH ( bez abs) |
07-07-2009, 23:24 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Odp: Oslony gumowe na tloczku i zacisku
Ja jeszcze nie zmienialem ale bede, tyle, ze dopiero w sierpniu no i moj jest 1,6 16V, zobaczymy czy tez taka lipa, bo tez maja byc autofran.
Pozdrawiam |
08-07-2009, 06:34 | #3 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Z tego co pamiętam to łatwo to nie wchodzi.Sprawdz czy wyjąłeś dobrze starą uszczelkę
ona taki metalowy oring ma i jego też trzeba wyjąć,inaczej nowa nie wejdzie. |
08-07-2009, 08:40 | #4 | |
Model: [Mk7] Escort
Silnik: 1.4i CVH
Rocznik: 1995
Postów: 15
pozdrawiam i thx |
08-07-2009, 09:40 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ESCORT MK7 GIA
Silnik: 1,6 16V Prawie 200KM
Rocznik: 1998
Postów: 20
Nie mógł tego ktoś wyciągnąć wcześniej, bo nie ma tych uszczelek bez metalowych obejm, przynajmniej ja nie widziałem. Przejrzyj to jeszcze raz na pewno ona została.
Ja też przy wymianie myślałem, że nie było tych blaszek i próbowałem wsadzić nową, ale okazało się, że ona została i tak się wszystko spiekło i zabrudziło że nie było jej widać, przeczyściłem papierkiem i ją wyjąłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-07-2009, 22:31 | #6 | |
Model: [Mk7] Escort
Silnik: 1.4i CVH
Rocznik: 1995
Postów: 15
Problem rozwizany, temat do zamkniecia. (a hamulce sprawne) |
