01-02-2009, 10:35 | #1 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MK1 Kombi
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
[MK1] Nie chodzi na benzynie.
Mam problem z moim mondeo, samochód nie odpala ani na benzynie ani na gazie. Jedyną szansą na odpalenie go jest ustawienie przełącznika na benzynie i gdy juz chodzi rozrusznik przełącznie na gaz. W trakcie takiej operacji odpala od ręki. Mondeo gdy odpali chodzi na gazie normalnie lecz po przełączeniu na benzyne nie daje znaków życia(tak jakby nie było benzyny - w baku mam ponad 20 litrów). Orientuje się ktoś co może być przyczyną? Dodam że w ostatnim okresie miałem problem z akumulatorem o czym pisałem już na forum.
01-02-2009, 10:55 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Re: [MK1] Nie chodzi na benzynie.
A jak przekrecasz kluczyk w pozycje II to slyszysz pracujaca pompe paliwa ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
01-02-2009, 12:30 | #3 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Podnies tylne siedzisko
i słuchaj czy pompa pracuję po przekręceniu kluczyka (jak 1olek napisał).
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
01-02-2009, 15:13 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Zgodze sie z porzednikami... moze byc pompka zatarta koszt ok 100zl... widze ze masz tez problemy z pradem to moze odskoczyl taki bezpiecznik ktory znajduje sie sie z boku oo strony nog kierowcy... mi go wywalilo i na pb ani rusz...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec???????? |
01-02-2009, 15:17 | #5 |
Zarejestrowany: 20-12-2008
moze masz filtr paliwa zapchany
01-02-2009, 15:21 | #6 |
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
filtr jakby byl to by go dusilo i nie mial by mocy i przyspieszenia.... Na pb na pewno by pracowal...no chyba ze jest poprostu zapchany...
01-02-2009, 16:14 | #7 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
ja również obstawiam skończoną pompę paliwa (skutki jeżdżenia na gazie tylko).Sprawdz pompę tak jak Ci koledzy powyżej pisali.
07-02-2009, 18:48 | #8 |
Zarejestrowany: 20-11-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 32
Kolego mam podobny problem... tylko że u mnie na gazie odpala tylko a na benzynie brak jakichkolwiek oznak życia..... byłem u znajomego mechanika to mnie skierował do gaziarzy bo prawdopodobnie padł sterownik od gazu i wcale wtrysków nie otwiera... na dniach bede jechał to sprawdzić i sie okaże o co chodzi
07-02-2009, 19:57 | #9 |
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
U mnie sprawa rozwiązana, okazało się że wywalił bezpiecznik pod kierownicą.
08-02-2009, 03:26 | #10 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 32
Jak możesz to napisz gdzie on dokładnie jest i jak wygląda bo może u mnie to samo być... zawsze lepiej sprawdzic...
