Stary 14-09-2010, 18:01   #1
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Domyślnie Wymiana żarówek.Jak to zrobić?
Witajcie,
chciałbym się podzielić własnymi doświadczeniami w sprawie wymiany żarówek H4, czyli od świateł m.in. mijania. Niestety nie jest kolorowo podczas wymiany. Jestem świadomy, że w nowszych autach jest z tym problem, ale we fieście nieźle się rozczarowałem. Otóż walczyłem prawie godzinę czasu (nie ukrywam że to był mój pierwszy raz we fieście) aby wymienić obie, stwierdziłem, że tak wymienię choć tylko jedna odmówiła już współpracy. Musiałem wymontować zbiornik od płynu chłodniczego, aby w ogóle dostać się do reflektora z lewej strony i jeszcze zbiornik od płynu do układu kierowniczego...Ogólnie masakra, i jeszcze mało miejsca praktycznie na jedną dłoń, choć i ta się ledwo mieściła. Łatwiej byłoby wymontować cały reflektor, tylko później trzeba by iść na ustawianie...
Podsumowując:
masakra
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 18:09   #2
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek
Ja wyjmowałem całe reflektory i zajęło mi to 15 minut. Jeśli założysz tak samo na uchwytach to nie trzeba jechać na regulację. Dodam przy okazji że wcześniej testowałem różne żarówki typu +50%, xenon effect, i inne NASA POWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz założyłem najzwyklejsze żarówki BOSCHa za 7zł sztuka i muszę powiedzieć że świecą lepiej od tych wszystkich wyżej wymienionych.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 18:11   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Instrukcja mówi o demontażu grilla i później całego reflektora
w celu wymiany żarówki, ale faktycznie to może
powodować konieczność regulacji.
Całe szczęście od strony kierowcy H4 da się wymienić
bez żadnych dodatkowych czynności.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 07:33   #4
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
W mojej wprawdzie starszej fieście też je jest lekko, od strony pasażera jest ok, natomiast od strony kierowcy trzeba zdemontować akumulator i filtr powietrza, do tego mało miejsca i trudny dostęp do żarówek. Szczęście że nie wymieniam ich często( zwykle starczają na ok.1,5 roku)
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 10:40   #5
Pavlis83
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
kolego, twoje doswiadczenia sa zle...
ktos pozniej to czyta i mysli fajne auto ale samemu nic sie w nim nie da zrobic skoro trzeba wymontowac pol auta jakies zbiorniczki bzdety by wymienic zarowke...
a wystarczylo spojrzec do instrukcji lub na forum i nie byloby problemu
fakt ze wymiana nie jest moze idealna ale mozliwa w 10 minut - jedna lampa
otwierasz maske, wyciagasz gril, odkrecasz trzy sruby typu torx na lampie <trzeba zaopatrzyc sie w srubokret>, wyciagasz lampe, odlaczasz kabel z zasilaniem, zeby bylo wygodniej ja ide z lampa do bagaznika i jak lezy sobie na dywaniku to sie nie rysuje i wymieniam zarowke, skladam wszystko w odwrotnej kolejnosci.
a co do regulacji - jezeli w instrukcji jest opisane jak cos robic i nie stanowi to problemu dla ustawien to nie pisal procedury ktos po to by nam zrobic na zlosc...
a z mojego doswiadczenia moge powiedziec ze po kazdorazowej wymianie na przegladzie i na przegladzie rejestracyjnym nie bylo zadnego problemu ze zle ustawionymi swiatlami.
pozdr
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 794#194794
Zapraszam do oglądania i komentowania tych dwoch filmów o wyścigach
Pavlis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 12:30   #6
bkaka
Avatar bkaka
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Masz rację,wprawdzie nie mam instrukcji ale forum odwiedzam często, tyle że czasem najciemnej pod latarnią nie tyklo u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2010, 10:41   #7
Neo178
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,6
Wg instrukcji wygląda, że w dieslu masz podobne dojście jak ja w benzynie. Nie trzeba demontować grilla, lamp itd. Wystarczy, że odkręcisz zbiorniczek płynu chłodzącego silnik i lekko go wyciągnij i odegnij w stronę silnika. Jak to zrobisz to spokojnie cała ręka się mieści, ściągasz gumowy krążek, odginasz ten drucik i wsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po stronie kierowcy da rade bez demontażu czegokolwiek. Sprawdzone i potwierdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po takiej wymianie nie musisz jechać na regulacje świateł, bo reflektor nie był ruszany i jeśli nie ruszałeś tych białych pokręteł od regulacji to sprawa jest zakończona po 4 minutach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (kwestia odkręcenia śrubki, zdemontowania starej i zamontowania nowej żarowki.
Neo178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 16:18   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
W każdym fordzie wymiana żarówek tak się odbywa, że odkręca się reflektor i ewentualnie osłonę grilla. Poza oczywiście xenonami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mnie wymiana obu żarówek w MK6 zajęła 8 minut ostatnio. Dwa badania już przeszedłem i usłyszałem tylko, że prawy reflektor jest na górnej granicy normy o czym wiem, bo sam go podniosłem lekko. W wersji sprzed liftu jest plastikowa dokręcana pokrywka, którą trzeba odpowiednio trafić. Nie ma potrzeby regulacji. A poza tym, to w tych uchwytach plastikowych odbija się podkładka od śruby i banalnie jest trafić w to samo miejsce. Pamiętać trzeba tylko o dodatkowym (4) wciskowym uchwycie przy błotniku.
Stary 07-03-2011, 09:50   #9
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Napisał Pavlis83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwiej wymontować grill, odkręcić 3 śruby od lampy i jeszcze się z nią szarpać, niż odkręcić jedną od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego? Sposobem z instrukcji - 10 minut na lampę, ja bez wyjmowania lamp zmieniam w 2 minuty po stronie kierowcy i w 2,5 minuty po stronie pasażera... Oczywiście chodzi o żarówy H4...
parzych73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 12:27   #10
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Domyślnie
moje doświadczenia są dobre, ostatnio znów wymieniałem i poszło sprawnie, dosłownie parę minut (lampa od pasażera)
Pół auta to twoim sposobem, grille i nie wiadomo co jeszcze,
jestem ciekaw czy jakbyś jechał na wakacje bądź w wielkim mrozie czy chciałoby Ci się wszystko demontować.
A tak tylko jedna śrubka, ściągasz zbiorniczki i masz dostatecznie miejsca by wymienić.
Powiem tak, że bardzo wiele robię sam przy swoim aucie i nie lecę z każdą pierdołą do mechanika.
Cieszę się że kolega parzych73 się ze mną zgadzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-03-2011 o 09:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
