Stary 19-08-2014, 12:07   #1
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Domyślnie Czujnik doładowania powietrza ? Brak odpowiedniej mocy,kiepskie przyśpieszenie
Po lekturze na forum, stwierdziłem, że odnajdę i przeczyszczę :
1. Czujnik doładowania powietrza
2. Przepływomierz ( czujnik )
Chcę poprawić Mondeuszowi przyśpieszenie i elastyczność. Silnik ma moc ale dla mnie .... to nie jest to co powinno być przy 155KM oraz momencie ponad 360Nm ....
Pytanie, gdzie znajdę ten czujnik doładowania powietrza?
Proszę o schemat, albo link do strony gdzie sobie to zobrazuję.
Ostatnio edytowane przez palmak ; 21-08-2014 o 13:19
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 14:40   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Czujnik doładowania powietrza - gdzie się znajduje?
Stary 19-08-2014, 14:43   #3
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Hmmm bardzo dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ... to miejsce na dole silnika od strony chłodnicy po prawej stronie ( stojąc przodem do auta) ?
Stary 19-08-2014, 14:49   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Po lewej stronie. Zanim wąż gumowy wejdzie do IC przechodzi kawałkiem w rurę metalową w którą jest włożony MAP sensor.
Stary 19-08-2014, 14:50   #5
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Rozumiem, chodzi o wąż gumowy który z drugiej strony wchodzi w zawór EGR ?
Ostatnio edytowane przez palmak ; 19-08-2014 o 14:52
Stary 19-08-2014, 14:56   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Tak, dokładnie. Z jednej strony (u góry) do EGR, z drugiej strony (na dole) do IC.
Stary 19-08-2014, 14:59   #7
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Dziękuję. Dziś po pracy postaram się go przeczyścić wraz z przepływomierzem ... zobaczymy czy da to jakiekolwiek ( oby pozytywne) efekty.
Stary 19-08-2014, 20:10   #8
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nic Ci to nie da, ja już się bawiłem w takie rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprężanie w mondku i tak jest bardzo duże bo siega 2.5bar
Stary 19-08-2014, 20:40   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Do sprawdzenia kilka rzeczy jeszcze:
- czy oby nie ma jakiejś nieszczelności w obwodzie intercoolera - wszelkie zapocenia na gumach i łączeniach oznaczają nieszczelność, a każda nieszczelność, to utrata mocy
Jeśli masz podciśnieniowo sterowane VTG, to:
- czy działa poprawnie zmienna geometria - ja już pożegnałem drugą gruszkę. Miała mikro dziurkę, niby zaciągała sztangę, ale nie tak szybko i nie tak mocno jak powinno
- czy działa poprawnie zawór podciśnienia - może się przycina
- czy działa poprawnie EGR - jeśli się przywiesza, nie domyka, to turbina też nie będzie dmuchać jak powinna - tego można ewentualnie zaślepić
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 20-08-2014, 07:52   #10
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Faktycznie, żadnych efektów. Czujnik czysty ale przetarłem go mimo to.
Objawy mam takie, że auto nawet nawet ładnie zbiera się od dolnych obrotów ale później ... kiedy załącza się turbo, wydaje mi się, że ten silnik 155 KM powinien mnie mocniej w fotel wcisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Wielkie zapocenia na rurach - mam kilka zapoceń w różnych miejscach, ale wydaje mi się, że gumy nie są pęknięte. Wina obejm na końcach ? zmienić cybanty na nowe? nowe rury ?
2.VTG czyli Turbina ze zmienna fazą geometrii łopatek ? Jak to zdiagnozować czy ja posiadam ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, że mam przepływomierz ( który też przeczyściłem )
3. Proszę o więcej informacji nt gruszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4.Zawór podciśnienia, ten od doładowania powietrza, któremu kolega Mariusz zrobił zdjęcie?
5. EGR będę musiał zaślepić i zobaczę czy da to efekt. Czy ktoś z kolegów posiada może taką blaszkę już wyciętą pod wymiar i dość porządnego materiału?
Będę wdzięczny za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
