Stary 10-12-2020, 07:09   #731
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Smile Odp: TDCI 2.0 Spalanie - ile u Was?
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to diesel 2,0 to powinien jednak spalać mniej , chyba że cały czs jezdzisz jak szalony dryfter, lub odpalasz zimny silnik 10 razy dziennie i pokonujesz nie więcej jak 5 km po każdym odpaleniu .
W moim przypadku wystarczało 4x5km i normalna jazda bez jazdy jasz szalony dryfter.. wynik 9.8l
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 10:00   #732
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
Domyślnie Odp: TDCI 2.0 Spalanie - ile u Was?
S max 2007 bez dpf wirus na 180 KM miasto Warszawa nigdy nie przekroczyłem 8 litrów. C max 2012 x dpf 163 KM automat ciężko zejść poniżej 8 litrów.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 12:54   #733
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Dolałem środka do czyszczenia wtrysków, zbiornik prawie wyjeżdżony. Spalanie pokazuje 8,2/100. Zobaczymy co wyjdzie z dystrybutora. Silnik jakby bardziej aksamitnie klekocze jak na traktor, może to pomogło.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 15:25   #734
plat1num
Zarejestrowany: 29-08-2020
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 9
2.0 TDCI 140KM, na trasie przy predkosciach 50-90 km/h z tempomatem spokojnie trzyma 5 l/100km na komputerku. Na autostradzie np. 120 km/h bierze z 6,5 litra. Na pelnym baku na trasie da rade zrobic 1000-1100 km bez problemu.
plat1num jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 18:21   #735
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Ostatnio zrobiłem ponad 1200km i wyszło z tankowania jakieś 7,5, ale nie oszczędzałem pedału gazu, noga jakoś sam lgnęła do podłogi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 21:06   #736
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał plat1num Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na autostradzie dopuszczalne jest 140. Świadomie jeździsz wolniej?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 21:38   #737
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Zap.... Ile fabryka dała z mapą na 163km u mnie spala 7.5 do 8 ale zawsze cisnę ile wlezie i nie liczę się ze spalaniem - auto w automacie durashift. W dłuższych trasach ponad 600km udało się zejść do 6L - ale też zap.. ile wlezie.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 22:54   #738
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
A ja zrobiłem ostatnio 400 km, wszystko na autostradzie (tempomat na 150 km/h) i spalanie wyszło 9,9...
Kolejne 400 km w przeciwną stronę pokazało 8,2 ltr. Tempomat ustawiony na 140 km/h.
Wskazówka: jazda pod wiatr i z wiatrem. Tak czy siak, wydaje mi się dużo w obu przypadkach.
Z pewnością mam jeden problem - termostat. Forscan pokazuje 73-74 stopnie.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 06:06   #739
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
W takim przypadku silnik niedogrzany więc komputer steruje zwiększoną dawką paliwa więc taki efekt spalania.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 06:50   #740
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
jest na to patent januszex - zasłaniasz z przodu grill czymkolwiek na trytytki i masz temp silnika od razu wyższą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś nawet w komplecie do aut dostawczych i ciężarowych były takie specjalne narzuty na grill wraz z paskami do zapięcia
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
