02-07-2011, 00:17 | #691 |
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Odp: Diagnostyka VAG
witam koledzy mam zagwozdke z systemem ABS mianowicie przy ruszaniu blokuje mi koła, czasami zapala potem kontrolke ABS ale bardzo często nie zapala i jest ok. sporadycznie kontrolka nie gaśnie po załączeniu stacyjki i pomaga wtedy kilka krotne załączenie i wyłączenie stacyjki . pytanie czy VAG-iem sprawdze system ABS jeśli tak to jaki numer?i czy jest gdzieś opis funkcji VAG (instrukcja obsługi) z silnikiem łącze się poprzez scantool. może ktoś z 3-miasta ma taki program i pomoże w diagnozie?w warsztatach słyszałem że to pompa, czujnik,tylko nie wiedzą który,komputer ,przetarty kabelek , itp.
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 02-07-2011 o 00:21 |
03-07-2011, 22:44 | #692 | |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
to wymontować licznik i na stół podłączyć według tego opisu. zasilanie +12 piny 1,23,30 - licznik niebieska kostka pin 16 - gniazdo obd masa piny 9,24 - licznik niebieska kostka piny 4,5 - gniazdo obd linia k pin 25 - licznik niebieska kostka pin 7 - gniazdo obd Zadziała na 100% p.s. Postaraj się o niebieską kostkę licznikową ze szrotu z kawałkiem wiązki{może być nawet od passata lub innego vw z tych roczników}oraz gniazdo OBD i to razem połącz jak napisałem wyżej.Ewentualnie vag k-can commander 1,4 zrobisz to w aucie bez dodatkowych operacji.[vag-tacho możesz tylko zczytać i zapisać eprom ale nie zrobisz jego edycji i nie wprowadzisz żadnych zmian w epromie poza zamianą przebiegu a commanderem zrobisz wszystko za jednym podłączeniem]
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez kacper1k3 ; 03-07-2011 o 22:58 Powód: dodatkowy opis |
05-07-2011, 00:05 | #693 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
OK
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. W końcu jakiś konkret. Odsyłam kabel do sprzedawcy i tyle. A już miałem zamawiać kolejny z serii vag tacho ale 2,5. Na szczęście postanowiłem najpierw sprawdzić co na forum. Raczej zamówię vag k-can commandera, po prostu szybciej i wygodniej. pozdrawiam slavobos |
14-07-2011, 20:17 | #694 |
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Wita mam sharana z 2002 roku 1.9 z pelnym fisem nie dawno go kupiem i stwierdzilem że źle pokazuje mi obrotomierz wskaźnik paliwa i woltomierz. Można to jakoś zrobic? Poprzedn właściciel mówil że wymieniał licznik na pełny fis i od tamtej pory tak chodzi on sie przyzwyczaił ale mnie to wkurza. Prosze o pomoc jak to możliwe.
14-07-2011, 21:03 | #695 | |
Imię: Mirek
Model: alchambra
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Regulamin $23 |
15-07-2011, 00:02 | #696 |
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Prawdopodobnie taki sam tylko nie miał pełnego fisa.
15-07-2011, 09:29 | #697 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Pozdr. |
15-07-2011, 13:21 | #698 |
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Zrobiłem test i wszystkie wskazuwki ładnie ida do góry. Komputer w blokach pokazuje dobre dane. Zastanawiam sie czy ten licznik nie jest z benzyniaka bo w benzyniaku są obroty chyba na 600 ustawione. Mozna ten licznik jakoś przekodowac albo sprawdzic czy tak nie jest? A tak ogólnie dzieki za zainteresowanie i pomoc.
15-07-2011, 21:23 | #699 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Jak nazywa sie ten licznik, numer licznika i do jakiej wartosci ma obrotomierz. Nie napisałeś czy wskazówki stają przy tescie w pionie. Jakie wolne obroty wskazuje i sprawdż w 01 silnik, jakie obroty są rzeczywiste.
Pozdr. |
15-07-2011, 21:35 | #700 |
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Witam obrotomierz pokazuje 600 obrotów a komputer 890. napięcie komputer pokazuje 14.2v a na liczniku mam pond 15v. Wskazowki przy teście idą do końca zakresu pomoarowego i wracaja spowrotem na 0. Reszte sprawdze jutro i dam znac. temperatura silnika sie zgadza prędkośc też.
Tagi |
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
