08-08-2013, 23:12 | #191 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Titanium
Silnik: 1,8tddci 125KM
Odp: Komunikat: usterka silnika
Miałem podobny problem "usterka silnika" potem spadek mocy i koniec jazdy.potem komunikat " immobilizer aktywny" W serwisie wymienili moduł GEM znajduje się on pod schowkiem pasażera, od wymiany zrobiłem ok 1700km i jest ok |
31-08-2013, 23:11 | #192 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi
Witam . Mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Po przeczytaniu całego tematu nie znalazłem nikogo kto by miał taki problem jak , a mianowicie mój S-max gaśnie. Nie ma reguły czy to miasto czy trasa , czy zimny czy ciepły, czy stoi z odpalonym silnikiem czy jedzie . Na wyświetlaczu wyskakuje ,,Usterka silnika,, i auto natychmiast gaśnie. Co ciekawsze wystarczy tylko przekręcić kluczyk i natychmiast odpala , a komunikat znika . Czasami dzieje się tak raz na miesiąc a czasami kilka razy dziennie (również nie ma reguły). Po podłączeniu komputera następujący komunikat :Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem zasysanego powietrza (kod P02E9). Jestem zupełnym laikiem w tych sprawach więc proszę o jakąkolwiek pomoc lub poradę. Dodam iż mieszkam w Szwecji a tutaj usługi serwisowe są nieziemsko drogie , dlatego też zwracam się o pomoc na forum. Proszę pomóżcie . |
01-09-2013, 08:52 | #193 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Wyczyść przepływkę za filtrem powietrza lub wymień,sprawdź filtr powietrza jaki ma stan zabrudzenia.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
01-09-2013, 09:47 | #194 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Samochód wchodził w tryb awaryjny jadąc od 170km/h wzwyż ze stałą prędkością. Po podłączeniu do porządnego komputera i sprawdzeniu czujników w czasie rzeczywistym ,wyszło że czujnik koło przepływki pokazuje temperaturę -17 stopni. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. |
02-09-2013, 21:23 | #195 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford s-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Witam serdecznie,
niestety muszę też podpiąć się pod ten wątek, bo także i mi wyskakuje "usterka silnika" + żółte "i" + ESP. Zwykle na trasie przy średnich obrotach typu 2100. Diagnozę utrudnia fakt, że to raz na jakieś 500-1000km. Inne objawy to szarpnięcia raz na kilkanaście-kilkadziesiąt kilometrów, często podwójne oraz błąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widoczny w trybie testowym. Silnik 1.8 TDCi (125KM). W ASO przeczyścili wiązkę do wtryskiwaczy i stwierdzili, że naprawili, ale 330 zł w błoto, bo nic się nie poprawiło. Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki, pomysły i słowa otuchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-09-2013, 17:25 | #196 | |
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi
03-09-2013, 18:34 | #197 | |
Imię: Wojciech
Model: Ford s-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
03-09-2013, 21:29 | #198 | |
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi
16-11-2013, 23:28 | #199 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: S-max
Witam. W ostatnim czasie pojawił mi się komunikat Ustarka ESp i samochód zwolnił. NIestety nie miałem czasu sie tym zając i wyłączyłem to po przez wyłącznik na desce. Następnie po około 1 miesiaca pojawił się znowu komunikat Usterka ESP a za nim Usterka układu kierowniczego oraz Awaria silnika. Samochód się wyłączył. Prosze o diagnoze gdzie szukać i czego się spodziewać.
20-02-2014, 19:19 | #200 | |
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
U mnie pojawiły się podobne komunikaty wieczorem postawiłem auto wszystko było ok a rano jak chciałem odpalić pojawiły się komunikaty usterka układu kierowniczego=>immobilizer aktywny=> usterka silnika i nie można odpalić auta. I nie za bardzo mam pomysł co to może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
