Zamknięty Temat
Stary 04-04-2009, 15:15   #1
Borron
Avatar Borron
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2007
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Domyślnie Problem z opornica/rezystorem nawiewu
Witam serdecznie ;-)
Jestem od niedawna szczesliwym posiadaczem Mondeo MK1 1.6 16V/95r. Kupujac auto z tego rocznika swiadom bylem ze beda w nim niezbedne drobne naprawy. I wlasnie z takim problem sie zglaszam. Otoz nawiew dzialal jedynie na 4 biegu, po lekturze forum uznalem ze to wina opornicy...i faktycznie byla uszkodzona, wtyczka przetopiona itp itd. Kupilem inna, sprawna i wymienilem. Niestety po krotkiej chwili nowo wymieniona opornica staje sie potwornie goraca do tego stopnia ze zaczyna z niej ulatywac delikatny dymek...no i pojawia sie nieprzyjemny zapach...co robic? nie chce spalic zakupione i sprawnej opornicy. Gdzie dalej szukac problemu?
Borron jest offline
Stary 04-04-2009, 16:29   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Problem z opornica/rezystorem nawiewu
Kolego opornica po to jest w tunelu nawiewu zeby plynace nim powietrze ja chlodzilo. A wydaje mi sie ze Ty wlanczasz nawiew z opornica wybebeszona wiec nic jej nie chlodzi. Sprawdz czy masz dobry bezpiecznik od dmuchawy (odpowiedni amperaz).
1olek jest offline
Stary 04-04-2009, 16:37   #3
Borron
Avatar Borron
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Fkatycznie, byc moze to moj blad ale rzeczywiscie na czas proby wlaczylem nawiew gdy opornica wisiala w okolicach nog pasazera. Dziekuje za podpowiedz, zaraz przykrece ja we wlasciwe miejsce. Oby dzialala :-)
Borron jest offline
Stary 04-04-2009, 17:06   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Napisał Borron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
schowaj w tunel i niech smiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline
Stary 04-04-2009, 18:28   #5
Borron
Avatar Borron
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Schowalem, przykrecilem...dziala :-)
Piekne dzieki
Borron jest offline
Stary 05-04-2009, 21:56   #6
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Podłączę się żeby nie śmiecić.Po wymianie rezystora dmuchawy mam niewielkie różnice w sile nadmuchu na poszczególnych biegach.Na 3 dmucha niewiele bardziej niż na 1.Przeciwpyłowy czysty (próbowałem nawet bez niego),Podłączony rezystor na 100% dobrze,Sprawdzałem na innych rezystorach-to samo.Na 4 dmucha mocno ale wiadomo wtedy rezystor nie pracuje.Co jeszcze sprawdzić?
ufo
ufowroc jest offline
Stary 01-06-2009, 07:29   #7
dominik107
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
na 4 nie bedzie opornica pracowala bo 4 bieg podlaczony jest bezposrednio do dmuchawy a wlasnie rezystory sa po to zeby regulowaly sile nadmuchu. Sprawdz lozyska w silniczku dmuchawy.
dominik107 jest offline
Stary 01-06-2009, 18:54   #8
kaczorito
Zarejestrowany: 04-04-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 25
A w takim razie jaka jest przyczyna, że wszystkie biegi działają oprócz właśnie "czwórki"??
Był Maluszek, było Uno, teraz dorosłem do Mondeo
Na pokładzie Sunker + AS-100
W paddocku również Escort '94
kaczorito jest offline
Stary 27-10-2009, 11:46   #9
maxas
Postów: n/a
Question Odp: Problem z opornica/rezystorem nawiewu
A czy ktoś próbował jakoś przerabiać ten rezystor np. zastępując przepalone sprężynki na oporniki???jest to w ogóle wykonalne, opłacane??
Stary 29-10-2009, 10:26   #10
Szwajcar 1976
Avatar Szwajcar 1976
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 16v+Stag300 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 95
U mnie winą był przełącznik zmiany prędkości.Prawie cała wtyczka była wytopiona.Działał 1 bieg i 4.Po wymianie(kupno za grosze u jednego z kolegów z forum)i wszystko śmiga sprawnie już prawie rok.
Szwajcar 1976 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
